土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地基处理问题
地基处理问题
发布于:2006-05-05 09:52:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
因为以前没有接触地基处理问题,不知道搅拌桩和预制管桩再施工中遇到石块,怎么采取措施处理,引桩怎么操作?希望大家给我建议,谢谢!
全部回复(6 )
  • yystone@co163
    yystone@co163 沙发
    呵呵,我现在的项目正好就是这个情况,原先是第四系海漫滩上回填土3m—7m无压实,其中石块较多且大,直径0.2-1m大的超过2m的,所以先排石,然后打(压)桩,压桩时先用探桩器试探是否有石块,有的话用挖掘机清除。出现断桩时,要联系设计院给出解决办法。如果石头较深的话,有两种结果:一是桩挤开石头不受影响,二是桩断或者受石头挤压偏斜,偏斜的话也要联系设计院解决。
    2006-05-12 17:07:12
  • xitieh
    xitieh 板凳
    支持五楼的处理方法,引桩就是在压桩困难的场地采用螺旋钻机成孔至一定深度,然后进行静压施工.
    2006-05-10 09:16:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请问“国际工程总承包”用英语应该怎样翻译啊
