土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 什么是 真正的 智能排水系统?
什么是 真正的 智能排水系统?
发布于:2011-05-24 14:07:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
目前,在我国污水厂内部缺乏智能控制系统,造成污水厂运行稳定性差、污水处理过程能耗物耗高;在管网管理部门缺乏数字化管理手段,造成管网资产不清、养护效率偏低、紧急事故应急能力弱等问题;同时,现有的简单粗放管理模式,限制了排水管网与污水厂的联合调度能力,降低了排水系统的整体运行效率与可靠性。我们通过长期的研究和探索,提出了"智能排水系统"的理念,自主设计并开发了污水厂智能控制系统和数字排水平台,并为智能排水系统的建设提供了全面的解决方案与支撑技术。
污水厂智能控制系统,致力于通过处理工艺与控制算法的有效融合,提供自动化、精细化、智能化、实用化的现场控制方案,系统实施后可以达到"按需调节、稳定工艺、节能降耗"的效果。根据已有工程经验,该系统的实施可以达到节能10%以上的效果,如果在全国范围内推广,每一年可为国家节约上亿度的污水处理电耗。同时,我们建立了包含污水厂在线数据采集、绩效评估与过程管理的污水厂远程监管模式,可以提高集团总部或政府部门对多个污水厂的监管能力,并可通过远程协助解决污水厂内部的运行难题。
数字排水平台是自主设计开发的集管网资产管理、业务管理、在线监测、动态模拟与综合分析于一体的排水管理综合专业软件。该软件可用于管网资产管理、在线监测数据采集与分析、管网巡查养护管理、管网应急事件管理、管网现状建模分析评估、管网溢流分析、雨洪利用工程设计、户线接入方案比选、管道清淤分析和事故应急分析等具体业务工作,结合相关硬件系统,可以为不同规模的城市和地区分期建立排水管网运营监控中心,提高排水管网的运行和维护效率。
将这两项技术进行集成,可以为城市排水系统的智能化管理提供技术保障平台,切实利用信息化技术全面提升排水系统的运行管理水平,打造真正的"智能排水系统"。
原文地址: http://digitalwater.cn/web2011/service.html
[ 本帖最后由 jvivienned 于 2011-5-24 14:23 编辑 ]
  • a957636649
    a957636649 沙发
    学习了,谢谢了
    2015-01-28 09:23:28
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
我可提供10万吨以上污水厂厌氧设计!
求合作!我可提供10万吨以上污水处理厂厌氧设计、设备供货及调试运行。qq:996623326。
