土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 购房者忧心冲冲,请教各位有责任心的专家
购房者忧心冲冲,请教各位有责任心的专家
发布于:2006-05-05 07:41:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我新购置一住房,属于某单位集资房.由单位系统内部的基建公司承建.十六楼,西山(衫). 该房2005年六七月竣工,房主十一月装修完毕. 我于今年初购买.购房时,未注意到墙体裂缝.这几天(5月初)向房中搬入家具时,发现厅阳台承重梁上有裂缝,从墙角梁面向斜下,约30--40CM. 厅山墙有水平裂缝. 卧室内墙有延窗口向水平及斜下的裂缝,长约50--60CM.裂缝较细.由于不懂专业术语,只能说明至此. 请教各位专家,此房是否危险,不宜居住?
全部回复(6 )
  • tiancaipaopao
    tiancaipaopao 沙发
    裂缝的宽度有多少?注意检查一下梁下是否有很多裂缝?裂缝是否集中?如果梁下墙上有很多45度方向裂缝,有可能是墙体裂.
    2006-05-12 17:55:12
  • luohongguang811
    如果是裂缝斜向下,一般来说可能是抹灰,不过也有可能是风荷载引起的。不太可能是梁上面的强度不够。
    2006-05-05 19:58:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土叠合结构设计原理与应用
混凝土叠合结构设计原理与应用
