土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 求节能器压力
求节能器压力
发布于:2011-05-24 13:15:24 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
一个带节能器螺杆机双级压缩机理论制冷循环,冷凝温度40℃,冷凝压力1.556MPa,蒸发温度4℃,蒸发压力0.5665MPa,求节能器压力。
计算为:P=(p0*pk)^0.5=0.93 为什么是两个压力相乘?
再者:计算机组的中间压力的中间压力时,是(冷凝压力/蒸发压力)^0.5 还是(蒸发压力/冷凝压力)^0.5 ,
复习教材514页没有说?
请指教。谢谢!
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
求给水管表面不产生结露的给水温度
某房间室内温度为32℃,相对湿度为70%,房间内有明敷无保温的钢质给水管,大气压力为标准大气压,给水管表面不产生结露的给水温度应为下列何项(给水管壁的热阻忽略不计)?并说明取值理由。A. 23℃ B.24℃ C 25℃ D. 26℃此为2009年专业考试题,请高手指教!谢谢!
