土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 新人向大家请教
新人向大家请教
发布于:2006-05-05 01:19:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
向大家请教一个比较幼稚的问题,一个4万平的大楼的供水系统,水泵+水箱方式和变频供水方式 ,两种方式水泵、阀门、管道、水箱 以及过滤设备等(如果还有其他组成部分,请补充),各自的价值比例是多少?谢谢了!
全部回复(3 )
  • james448
    james448 沙发
    我想问的是 比如水泵在变频供水中所占的价值比例是多少,在水箱水泵供水中占多少,只要一个很粗的比例就可以了,假设同样一栋4万平的楼的情况下
    2006-05-05 23:22:05
  • hujl2001
    hujl2001 板凳
    这个问题问的笼统了一些,不好回答,不多可以说的是:初期投资的造价相近,运行费用你的大楼如果是住宅类,变频供水高一些,如果是共建,这个是相近的,就是初期水泵水箱供水多一个屋顶的水箱,贵了一些。
    2006-05-05 15:55:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
请注意无负压设备厂家的宣传词!
目前国内很流行无负压给水设备,其实无负压设备不就是个充分利用市政给水压力,然后直接在市政给水管上直接加泵提高压力而对市政不产生负压,不至于对市政产生大的影响。经过很多见习,发现这项技术的关键在于1,智能型变频控制柜的自动检测,当市政管网压力与室内用水管压力产生高差时动作水泵。2,无负压的节气阀,也可以说时无负压罐。现在些技术都已经大部分市场化了,也就是说这个技术很多厂家已经掌握了。只是现在很多无负压设备外型不一样了。但是我们公司最近考查几个无负压设备厂家时,发现青岛一家厂家很自信的说:市场上的无负压设备都不能称为无负压设备,只有我们一家是。当时我很相信了,后来考察了另外几家有名的厂家,然后到现场看看了运行的情况。都没有发现什么对市政有影响的事故。但是查了很多资料,青岛那家厂家确实在国内很有名,况且在无负压设备方面确实做了很多贡献,但是没有发现他的无负压与别的无负压有什么不同。不管是原理和实际运行。后来我们公司同时定了两家厂家运行。效果好像也一样,而青岛的特贵,感觉有点上当。。。。提醒各位不要太轻信这种太有自信的话。唉。后悔
