土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 疏水器后的背压是多少?
想知道疏水器后的背压一般是多少?及确定的根据?不知有无老师赐教一下。
全部回答(3 )
  • fjzh730
    这是由你的系统决定的,你的冷凝水回收吗?如果不回收或是用开放式回收,此时你的背压一般按0取。
    2008-06-19 16:42:19 来自 PC 评论 举报
  • zlwei1997
    3.3.1 疏水器排水量的计算
    选择疏水器的规格,确定疏水器的排水能力,就是选择疏水器排水小孔的直径或面积。疏水器的排水量可按下式计算:
      疏水器的排水阀孔直径,mm ;⊿P 疏水器前后的压力差,kPa;
      疏水器的排水系数。
      当生产厂家在产品样本中已提供各种不同规格和不同情况下的排水量数据时,可参考这些数据来选择疏水器。
    3.3.2 疏水器的选择倍率
      选择疏水器的阀孔尺寸时,应使疏水器的排水能力大于用热设备的理论排水量,即:
      疏水器的设计排水量,;用热设备的理论排水量,;
      K疏水器的选择倍率。
      疏水器的选择倍率应根据不同的热用户系统来确定。
    3.3.3 疏水器前后压力的确定原则
      疏水器前后的设计压差值与疏水器的选择,以及疏水器后余压回水管网的资用压力大小密切相关。
    3.3.3.1 疏水器前表压力P1的确定
      疏水器前的表压力P1取决于疏水器在蒸汽供热系统中的位置。
      当疏水器用于排除蒸汽管网的凝水时,P1= P0,此处P0表示疏水点处的蒸汽表压力;
      当疏水器安装在用热设备出口的凝水管上时,P1 = 0.95P0,此处P0表示用热设备前的蒸汽表压力;
      当疏水器安装在凝水干管末端时,P1= 0.7P0,此处P0表示该供热系统入口的蒸汽表压力。
    3.3.3.2 疏水器后背压值Pb的确定
     为了保证疏水器能够正常工作,疏水器后的背压值Pb不应高于疏水器的最大允许背压P2.max值,即P2.max<P1-⊿Pmin,其中⊿Pmin是疏水器能够正常工作所需的最小压差。设计时选用较高的背压值,可提高疏水器后余压凝水管网的资用压力,但疏水器前后压力差减小,必须通过增大疏水器排水孔径来确保一定的疏水量。因而,获知疏水器后余压凝水管网实际所需的压力至关重要,可通过下式计算确定:
      n压力富裕系数,可取n=1.3~2 ;⊿P由疏水器到排放终点之间的管道系统阻力;
      排放终点,疏水接受容器内的压力;疏水器出口侧凝结水提升所需的静压水头。
    2008-06-15 12:30:15 来自 PC 评论 举报
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
