土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 玻璃大堂的风口布置
玻璃大堂的风口布置
发布于:2011-05-24 09:03:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有一项目的酒店大堂,外墙及屋顶全是玻璃,最高处约15米,共250平方米,经计算,送风量需70000m3/h,且 中间是绿化区,要种树,请问哪位做过类似的设计,请教下使用哪种风口类型及布置方法,才能使气流组织更好,小妹在此多谢拉
  • qingling8387
    qingling8387 沙发
    建筑不肯做吊顶,而且全是玻璃的,也不做不了吊顶阿,这个建筑是金子塔形状的,而且四周低,两边高
    2011-05-24 12:34:24
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    周边局部设置吊顶,在4-5m处设置喷口。
    2011-05-24 09:06:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请求大侠解救防烟问题
一工程地下两层地上十四层。请问消防楼梯间的防烟要不要把地下两层和地上14层分开考虑,如果分开设置,风量怎样考虑;如果不分开风量又怎么确定。高规上的小于20层的风量的防烟楼梯间和合用前室分别加压的楼梯间风量不小于16000.合用前室不小于12000.这里的风量包括地下室的吗? 谢谢大侠解答!
