土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁的宽度与箍肢数有无明确的规定
框架梁的宽度与箍肢数有无明确的规定
发布于:2006-05-04 17:31:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如:b>400,是否必须采用复合箍筋
全部回复(13 )
  • zhaoxueping2001
    《混凝土设计规范》(GB50010-2002)第10.3.2条第5项:
    当柱截面短边尺寸大于400mm且各边纵筋多于4根时,或当柱截面短边尺寸不大于400mm但各边纵筋多于4根时,应设置复合箍筋。
    2007-01-12 17:00:12
  • dd-lyg
    dd-lyg 板凳
    谢谢各位支持!
    2006-05-13 22:46:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于梁加腋
那位有梁水平加腋的大样,共享一下吧,谢谢!还有梁水平加腋后怎么考虑偏心的不利影响呢?
