土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接触器一定要垂直放置么不能水平放置么
接触器一定要垂直放置么不能水平放置么
发布于:2006-05-04 17:19:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接触器一定要垂直放置么不能水平放置么
  • ccc678
    ccc678 沙发
    http://co.163.com/forum/content/880_238356_1.htm
    2006-05-05 10:27:05
  • 王若男
    王若男 板凳
    垂直安装是为了散热的问题,一般都是垂直安装的!如果散热问题能解决的话,水平安装也可以呀
    2006-05-05 10:20:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
调压器和升流器该如何选择???
单位欲配置一套大电流发生设备,拟采购容量均为300kVA的调压器和升流器各一个,调压器以两相380V输入,输出为单相可调0~450V,想请教一下如果单从性能方面考虑的话,是采用感应调压器的好呢还是晶闸管调压器好一些,是用干式的好还是油式的好呢?另外用什么类型的升流器与之配合比较合适呢?本人对这方面知之甚少,在线等待各位达人的指点,先行谢过!!!
