土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层住宅排水问题亟待解决
高层住宅排水问题亟待解决
发布于:2011-05-23 22:47:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
整个小区是个大底盘的车库,车库上覆土700mm左右,车库梁底从室外地坪1500mm,室内的污水管该怎么出,如果从梁底走的话,室外坡度按照0.003敷设的话,到市政管网就在管顶下200mm,市政管道是600的,这样接入可以不,会不会从市政管网倒灌呢?请各位同仁给解答一下
全部回复(36 )
  • jianyh
    jianyh 沙发
    污水建议走覆土 不过 这个700 不一定,要看一下梁的关系 看一下放坡是否可以,,雨水一定要走地上,,地下穿梁 基本不可能,,那大的管子,多大的梁让你穿,,,雨水可以走明沟,,沟做的宽一点 放坡小点 应该 还是出的去的。 做过二个类似的项目 地下室250*250米
    2011-06-07 10:09:07
  • bantou10
    bantou10 板凳
    化粪池的出口比入口至少低100mm,越调越低了,更不好出
    2011-06-06 19:49:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
急需外包重庆市南坪海棠晓月小区楼预埋线管、给排水等相关工程项目
