土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ C相相线和零线互碰的问题
C相相线和零线互碰的问题
发布于:2011-05-23 21:59:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
C相和零线互碰后,A相和零线的相电压2220v就变成了“A相与C相间的电压,即线电压380V”,对么?
全部回复(12 )
  • qian68747
    qian68747 沙发
    你说说的是金属性短路吗?
    这种短路在开关没有跳闸前,A与N线之间的电压会有上升,但是不会到380V,因为这要看你的N线上的短路电流乘以N线的阻抗,这个是N线在短路是电压上升量,经过向量计算才能得到A N线电压上升多少。
    不会是380的,除非N线断开。
    2011-05-25 11:22:25
  • seeklucky
    seeklucky 板凳
    <居民家用电器损坏管理办法> 中提到“相线与零线互碰”,烧坏家用电器。肯定电压升高,不然不会烧坏电器。
    2011-05-24 21:18:24
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
多模光纤的容量
2芯多模光纤 、4芯多模光纤、8芯多模光纤 他们的容量是多少啊?比如一栋楼有多少个网络插座需要对应几芯的光线?
