土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 生活百科
生活百科
发布于:2006-05-04 15:33:04 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1.鱼肝油与鱼油的保健作用相同
不少人常分不清鱼油和鱼肝油有什么不同,以致在服用时常容易发生混淆。鱼油和鱼肝油两者有相当大的区别。鱼肝油的原料是鱼的肝脏,主要成分含有维生素A与维生素D。维生素A对人体中免疫系统相当重要,人体如果缺乏维生素A会产生夜盲⒑脱矍蚋稍镏ⅰ2还谹除了可从鱼肝油中摄取外,在其他动物肝脏、蛋黄、牛乳及其乳制品、胡萝卜等内都可摄取到。维生素D,则是人体骨骼中所不可缺少的营养素,一旦缺乏,会产生软骨症。一般而言,维生素D经由太阳照射,在人体中自形合成,以满足人体所需。中老年人合成维生素D的能力将会随年龄递增而逐年减弱,所以,为了维持骨骼的正常发育,必须特别注意维生素D的摄取。鱼油是来源于深海鱼类脂肪的提取物,属于鱼脂类。它的主要成分是一种称之为EPA和DHA的多元不饱和脂肪酸,可以降低人体血液中的低密度脂蛋白胆固醇,减少血液的粘稠度,防止血液斑块的形成。由此可见,鱼油和鱼肝油对人体的保健作用不同,服用时千万不能混淆,如果将鱼油当鱼肝油的剂量来服用,则影响还算不大,最多只会因为剂量较少而显示不出鱼油的功效;但是,若把鱼肝油当鱼油的剂最来服用,则所造成的不利影响就大了。因为维生素A和维生素D都属于脂溶性维生素,长期大剂量地服用鱼肝油,在体内积蓄过量会造成中毒的可能,这是值得引起注意的。
全部回复(80 )
  • socool3000
    socool3000 沙发
    有些时候,我们吃东西的是要注意的,但是,并一定要按照食谱来吃。这些东西对我们很有帮助,顶一下了
    2006-05-05 21:51:05
  • shang-rila
    shang-rila 板凳
    78.自然就是美
    不同的文化有不同的审美观,当东方遇上西方,这些美容整形专家们如何看待东西方审美标准的差异?
    各国美容整形专家都一致认为:整形外科技术再高超,每个人仍应注意保有自己的人体美学特点,因为“自然,就是美”。
    近年来,东西方美容美学的观点已逐渐拉近,但经常一些亚洲女性要求希望借手术刀刻出一双洋人的大眼睛。 东方人的脸庞较小,配上一双大眼睛,远远看来会让人有种凶恶的错觉,较不易亲近;因此一般而言,大眼睛并不适合“面子不大”的东方人。东方女性骨架较平,从眉骨、眼球外缘到颧骨几乎成一平面,镶上东方人特有的细小凤眼,可以说再恰当不过了,如果硬是割条既宽又深的双眼皮,怎么看都不对劲。
    但不管什么人种,最完美的眼睛,必须是上眼皮呈一道小而微弯的“S”形,上面最好有一条平行的双眼皮。匀称的双眼皮,可以让眼睛看起来有双倍的效果。东方女性因眼睛较小,睫毛线到双眼皮的宽度不能太大,半厘米至0.8厘米即可。
    从双眼往下延伸到鼻根,这个线条应有稍微往下凹的弧度,直到鼻尖处再稍往上翘,如此才能显现出迷人的风采;至于西方女性视为性感象征的阔嘴丰唇,东方女性不必一味追求,小小的嘴巴配上微微上扬的嘴角,就够迷人的了。
    一般说来,东方女性相当在意乳头大小及颜色,总认为小巧且呈淡粉红色的乳头,是“幼齿”甚至处女的象征,因此到医院要求缩小、漂白乳头的女性患者日多;反观西方女性,可能女性意识较强烈,多半较不在乎这些衣饰底下的问题,为此求诊者少之又少。
    在乳房大小方面,东方女性个子娇小,乳房相对较小且扁平,隆乳手术有其市场需求,不过,如果以此推论身材丰腴的西方女性不关心自己的乳房大小,未免言过其实了。美国美容专家针对隆乳女性的调查发现,她们总希望隆乳后的胸部“再大一点会更好”,可见“爱波”并不是东方女性独有的期望。
    到底什么才是美?“像朵美丽的莲花,对称、圆润、美丽动人而又百看不厌。”人们会不假思索地说。
    其实“美”的标准因个人主观认知及社会文化而异,像中国人认为女性颧骨高,往往给人刻薄的印象;而天生具有深眼窝、高眉骨、高鼻梁的西方人,则每每羡慕高颧骨的东方女性。认为这样才“有个性”。 从人体颜面的骨骼架构分析,白种人的脸部骨架突出,因而适合深刻的五官形状,看来轮廓明显。东方人眉、鼻骨则较平坦,但只要鼻梁软骨适度,柔和的脸庞线条中带有坚挺,也有可观之处。在最近兴起的一股东方热中,甚至连中国人的黑发、黑眼珠,在白种人看来,也有一股深不可测的美感。
    中国美女的特色是什么呢?美容专家脱口而出:“皮肤”是中国女人得天独厚的条件。白种人的皮肤较薄、较柔软,而中国人的黄皮肤则较富弹性、细致、质感滑柔,加上肤色光泽,特色十足。专家认为,美丽的中国女人应该拥有一副瓜子脸,如果下巴能再微微往上翘一点,那就更完美了。
    2006-05-04 16:47:04
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 199 人订阅
建筑环境与设备专业进火电厂能做什么工作?
进火电厂能做什么工作啊
