土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于人工接地极
关于人工接地极
发布于:2011-05-23 19:09:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我负责的是一个别墅项目,3-4层高,地下都是风化岩
别墅用基础底板做自然接地极,有的户型是用建筑外的一圈扁钢做接地极
今天测量地阻,发现达不到要求,测量结果是6-7欧姆
现在想采用垂直人工接地极的方法降阻
请问这个具体得怎么做啊?从来没做过。
1、一个楼打几个接地极比较合适呢?
2、每个接地极是往土壤里打1根接地棒吗?还是好几根,然后用扁钢焊接连起来呢?
3、准备采用镀铜钢管做接地棒,这样合适吗?需要多粗的钢管?
谢谢,就是这些问题,请路过的高人不要吝啬知识,告诉小弟一下,再次表示感谢。
全部回复(10 )
  • l521523
    l521523 沙发
    一类二类防雷接地电阻10欧姆,三类30欧姆。
    保护接地电阻4欧姆。
    工作接地4欧姆。
    2012-10-24 09:35:24
  • le-o
    le-o 板凳
    看见了 有大样么?
    2012-10-23 20:39:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
概念不清,混乱了,求高手释疑。
有一配电柜(供给照明,插座,空调等),安装功率50kw,需求系数0.8,功率因素0.9,计算功率40kw,计算电流67.5。请问它的上一级开关(GCK抽屉单元的断路器)是按计算电流67.5来选还是按照50/1.732*380*0.9来选?另外,GCK的断路器额定电流是否必须要比配电柜总进线大一级?从GCK抽屉单元的断路器到配电柜之间的电缆按哪个电流来选?
