土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印染废水调节池停留时间怎么确定??
印染废水调节池停留时间怎么确定??
发布于:2006-05-04 15:00:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我查过很多资料,发现讲到调节池的设计问题只有尺寸确定之类的,而对于废水在调节池的停留时间比较少提到。印染废水以一般情况来说停留8h左右,但我很想知道具体的时间应该由哪些因素来确定,怎样计算得出具体多少时间合适呢?
全部回复(5 )
  • jason_shocking
    理想化的当然用时间-流量曲线计算最好,但现实基本做不到
    还是考虑污水排放周期,凭经验设计的多
    2006-05-08 14:57:08
  • zjw124
    zjw124 板凳
    调节池的停留时间主要是看在实际的情况。
    主要根据污水的排放时间和排放量。
    你要注意你所处理的企业是间歇出水还是持续出水;是等量出水还是不等量出水。
    2006-05-08 14:41:08
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
医疗废水的处理问题
公司新接了一个医疗废水的处理工程。因该小型医院项目还没有上马,故只能预计处理水量。废水经初步处理后排入某污水处理厂的集水管道。按甲方的环评资料是5.6m3/h,水质情况:COD<150,BOD<100,SS<100,大肠菌群>1000个/L,要求达到排放标准:地方标准三级:COD<500,BOD<300,SS<400,大肠菌群<5000个/L;环评上的建议处理工序为:调节+沉淀过滤+接触消毒。老板提示意思下就行,我就设计这个处理流程:调节+斜板沉淀+接触消毒。其中调节池按每天水量的30%计算,接触消毒按停留时间1小时计算,人工加次氯酸钠溶液消毒。
