土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 南水北调工程在建项目进展情况截至2005年10月
发布于:2006-05-04 12:58:04 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
南水北调工程在建项目进展情况
截至2005年10月底,南水北调工程在建项目进展情况如下:
工程名称 总投资(亿元) 工期(月) 开工日期 总土石方量(万方) 完成土石方(万方) 土石方完成比例 完成混凝方(万方) 完成投资 投资完成比例
东线一期
三阳河、潼河、宝应站工程 9.18 36 2002.12.27 2710 2710 100% 13.3 8.26 90% 济平干渠
工程
13.06
30
2002.
12.27
1550
1504.5
97.1%
26.06
11.29
86.4%
解台泵站
工程
1.88
24
2004.
10.24
116.8
59.72
51.1%
0.95
0.63
22.9%
刘山泵站
工程
2.41
30
2004.
10.24
199.2
116.25
58.4%
0.8
0.42
17.4%
万年闸泵站工程
2.52
30
2004.
11.18
174.3
84.5
48.5%
1.08
0.32
12.7%
中线一期
永定河倒
虹吸工程
2.92
25
2003.
12.30
248.1
246.8
99.5%
13.3
2.76
94.5%
北京西
四环暗
涵工程
11.00
32
2005.
5.28
104.3
4.7
4.5%
0.97
0.65
5.87%
滹沱河倒
虹吸工程
5.47
34
2003.
12.30
706.5
478.8
67.8%
20
3.69
67.5%
唐河倒虹
吸工程
2.21
24
2004.
9.1
278.8
144.2
51.7%
5.71
0.94
42.6%
釜山隧洞
工程
2.02
35
2004.
9.1
93.3
50.28
53.9%
0.63
0.65
32%
漕河段
工程
8.84
36
2005.
6.13
325.7
136.59
41.9%
2.42
0.8
9.12%
古运河
枢纽
1.85
23
2005.
7.15
154.7
22.6
14.6%
0.6
0.21
11.5%
(注:工程总投资根据发改投资[2005]520号文件进行了调整。中线丹江口大坝加高工程已于9月26日开工,中线穿黄工程已于9月27日开工,东线淮阴三站、淮安四站工程已于10月28日开工,以上四项工程的工作量暂未统计。)
工程概况
一、东线三阳河、潼河、宝应站工程
三阳河、潼河、宝应站工程,位于江苏省扬州市的高邮市和宝应县境内。工程建设主要项目包括:征地拆迁安置、河道工程、宝应站、桥梁工程、沿线影响工程和水土保持工程。主要工程量:土石方2702万方,混凝土11万方。工程总投资9.18亿元,工期3年。
二、东线济平干渠工程
济平干渠工程全长90公里,位于山东济南至东平湖之间,工程设计引水流量50立方米每秒,多年平均引水量8.76亿立方米,工程沿线需建水闸、渡槽、倒虹吸、泵站、桥梁等各类交叉建筑物183座,土石方约1550万方。工程总投资13.06亿元,工期2.5年。
三、东线刘山泵站工程
刘山泵站工程位于南水北调东线第一期工程骆马湖至南四湖段不牢河输水线上。工程主要包括泵站、节制闸、公路桥三个单项建筑物。泵站设计流量为125立方米每秒。主要工程量为:土方开挖119.82万方,土方填筑75.72万方,砌石及滤层3.65万方,砼及钢筋砼4.69万方。工程总投资为2.41亿元,工期2.5年。
四、东线解台泵站工程
解台泵站是南水北调东线第一期工程的第八级抽水泵站。工程设计流量125立方米每秒。主要建筑物为1级,包括泵站、节制闸等。主要工程量:土方开挖68.6万方,土方填筑42.07万方,砌石及垫层6.08万方,砼及钢筋砼3.68万方。工程总投资为1.88亿元,工期2年。
五、东线万年闸泵站工程
万年闸泵站是南水北调东线工程的第8级抽水梯级泵站。工程设计流量125立方米每秒。主要建筑物为1级,包括泵站、引水闸、清污闸、前池、进水池、出水池、防洪闸等。主要工程量:土方开挖120.37万方,土方回填51.16万方,浇筑砼5.62万方,砌石2.73万方。工程总投资2.52亿元,工期2.5年。
六、东线淮阴三站工程
淮阴三站位于江苏省淮安市清浦区和平镇境内,是南水北调东线工程提水第三梯级的组成部分。泵站设计流量为100立方米每秒。主要建筑物为1级,包括堤后式泵站、下游清污机桥及上下游引河。主要工程量为:土方173万方,砌石垫层4.93万方,砼及钢筋砼2.76万方。工程概算投资为23942万元。工程总工期为27个月。
七、东线淮安四站工程
淮阴三站位于洪泽湖下游白马湖地区,与淮安一、二、三站共同组成南水北调东线工程京杭运河输水线的第二梯级泵站。泵站设计流量为100立方米每秒。主要建筑物堤身式泵站、下游清污机桥、新河东闸、管理处交通桥等部分,泵站及防渗范围内的上下游翼墙、下游清污机桥等主要建筑物为1级,新河东闸闸室及防渗范围内的翼墙等建筑物为2级。主要工程量为:土方527.83万方,砌石垫层6.73万方,砼及钢筋砼6.13万方,钢筋3973吨。工程概算投资为15669万元,工程总工期为30个月。
  • ku__le
    ku__le 沙发
    八、中线永定河倒虹吸工程
    永定河倒虹吸位于永定河卢沟桥拦河闸下游3.9公里处,为一级建筑物。工程总长2518.79米,倒虹吸管身段2485米。管身段为四孔方涵,每孔尺寸3.8米×3.8米。总干渠输水设计流量为50立方米每秒,加大流量60立方米每秒。主要工程量:清基开挖5.42万方,砂砾石开挖132.53万方,土方回填110.15万方,混凝土16.13万方,钢筋1.61万吨。工程总投资2.92亿元,工期25个月。
    九、中线北京西四环暗涵工程
    北京西四环暗涵工程为南水北调中线总干渠末端的控制性工程,全长12.64公里。暗涵进口位于丰台区大井村西京石高速路永定路立交桥西南角,穿越永定路及京石高速路后沿高速路北侧向东北约1.4公里由岳各庄桥进入四环路下,沿四环路向北约11公里在四海桥处离开四环路北行约500米,距南水北调中线终点——团城湖不到1公里处与团城湖明渠相接。为保证供水安全,采用双管输水方案,即工程主体采用2孔方涵(3.8米×3.8米)和2孔并行圆洞(直径4米)的输水方式。该工程主要工程量为:土方开挖82.04万方,土方回填22.29万方,混凝土25.84万方,钢筋制安4.14万吨。工程总投资约为11.00亿元,施工总工期为32个月。
    十、中线滹沱河倒虹吸工程
    滹沱河倒虹吸工程是京石段应急供水工程的子项目,位于河北省正定县西柏棠乡新村村北,上游距黄壁庄水库25.5公里,下游距京广铁路4.6公里,为一级建筑物。工程总长2993.64米,其中进出口连接渠道长768.64米,倒虹吸部分长2225米。管身采用三孔一联钢筋混凝土箱形结构,单孔过水断面尺寸为6.0米×6.2米。工程设计输水量170立方米每秒,加大流量200立方米每秒。主要工程量:土方开挖371.94万方,土方回填326.34万方,砌石8.23万方,钢筋制安2.56万吨。工程总投资5.47亿元,工期34个月。
    十一、中线唐河倒虹吸工程
    唐河倒虹吸工程,位于河北省曲阳县支曹村北,是南水北调中线京石段应急供水工程(石家庄至北拒马河段)穿越唐河的大型交叉建筑物。主要建筑物等级为1级,设计洪水标准为100年一遇,设计流量为135立方米每秒,由进、出口连接渠、倒虹吸、导流堤和退水闸等部分组成,总长1542.4m,其中唐河倒虹吸长1155m。倒虹吸管身采用三孔一联钢筋混凝土箱型结构,单孔过水断面5.5m×5.7m;进出口设检修闸和节制闸。退水闸位于倒虹吸上游245m处,设计流量67.5立方米每秒。主要工程量为:土方开挖137.13万方,土石回填136.91万方,砌石(含碎石垫层)4.78万方,混凝土13.39万方,钢筋制安0.93万吨。工程总投资2.21亿元,工期2年。
    十二、中线釜山隧洞工程
    釜山隧洞工程位于河北省徐水县与易县的交界处,是南水北调中线京石段应急供水工程(石家庄至北拒马河段)中的大型建筑物。主要建筑物等级为1级,设计流量为100立方米每秒,由进口段、洞身段、出口段三部分组成,总长2664m,采用双洞布置方案,两洞之间岩体厚度为18m,洞身采用圆拱直墙型断面(宽7.3m、高8.107m)。洞室采用锚喷支护和钢筋混凝土全断面衬砌、减糙混凝土衬砌。主要工程量:土方开挖36.26万方,石方明挖17.99万方,石方洞挖36.71万方,土石回填1.52万方,砌石0.82万方,混凝土5.57万方。工程总投资2.02亿元,工期35个月。
    十三、中线漕河段工程
    漕河段工程是南水北调中线京石段应急供水工程的组成部分,位于河北省保定市满城县城西北,起点为吴庄隧洞进口,终点为岗头隧洞出口,线路全长9319.7米。该段主要建筑物包括吴庄隧洞、漕河渡槽、岗头隧洞、大楼西沟和大楼西南沟左岸排水等;渠道工程包括连接吴庄隧洞与漕河渡槽的土渠及连接漕河渡槽与岗头隧洞的石渠等。该渠段设计流量为125立方米每秒,加大流量为150立方米每秒。主要工程量为:土石方开挖和回填325.69万方,混凝土35.71万方。工程总投资8.84亿元,总工期为3年。
    十四、中线古运河枢纽工程
    古运河枢纽工程位于河北省石家庄市郊区,枢纽工程的起点即为京石段应急供水工程的起点。该工程由渠道工程、古运河暗渠工程及田庄分水闸工程组成。该工程设计流量为220立方米每秒,加大流量为240立方米每秒,田庄分水闸的设计流量为65立方米每秒,古运河暗渠的设计流量为170立方米每秒,加大流量为200立方米每秒。主要工程量为:土方开挖82.81万方,土石方回填66.1万方,砌石(含碎石垫层)5.78万方,混凝土7.95万方。工程总投资1.85亿元,总工期为23个月。
    十五、中线丹江口大坝加高工程
    丹江口水利枢纽位于湖北省丹江口市境内汉江干流与其支流丹江口会和口下游800米处。大坝加高工程完建后,坝顶高程由目前的162米增加到176.6米,正常蓄水位由157米抬高至170米。丹江口水利枢纽挡水建筑物及电站为1级建筑物。挡水建筑物设计洪水标准为1000年一遇,校核洪水标准为10000年一遇加大20%。电站厂房设计洪水标准为200年一遇,校核洪水标准为1000年一遇。大坝加高主要工程量为:土石方537.15万方,混凝土134.92万方,钢筋制安9100吨。工程概算投资为24.25亿元。工程总工期为66个月。
    十六、中线穿黄工程
    中线穿黄工程位于郑州市以西约30公里的孤柏湾处。该工程为I等工程,其主要建筑物穿黄隧洞及其进出口、退水闸(洞)、南岸连接渠道、北岸明渠和新老蟒河倒虹吸及其他交叉建筑物等为1级建筑物。穿黄主体建筑物(含隧洞及其进出口建筑物)设计洪水标准为300年一遇,校核洪水标准为1000年一遇;主要建筑物地震设计烈度为7度。主要工程量为:土石方2079.43万方,混凝土46.09万方。工程概算投资为31.37亿元。主体工程施工工期为51个月。
    2006-05-04 12:59:04
工地图片
50.21 万条内容 · 383 人订阅
高尔夫球场调试
5·1期间,大家去旅游,俺们去工地~淋雨调灯,三个通宵,搞定9个洞的球场
