土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一个平面上多个水流指示器如何设置?
一个平面上多个水流指示器如何设置?
发布于:2011-05-23 15:55:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个建筑平面三个防火分区,也就需要三个水流指示器,现在问题是这三个水流指示器如何设置?
一种考虑是从立管接出后分成三个主干管并立即接水流指示器,这样可以将三个水流指示器集中设置,但水流指示器就没有设置在各自的防火分区。
另一方案就是将各自的主干管伸至各自的防火分区后再设置水流指示器,这样就可以将水流指示器设置在自已的防火分区内,但水流指示器就很分散。
规范上也好象没有对水流指示器是否要设在本防火分区,但又感觉有点不妥,不知大家怎么看?
全部回复(44 )
  • 这些花
    这些花 沙发
    sindy-wei 发表于 2011-5-24 10:57 一根主管串联三个水流指示器就可以了那如果这样,末端一个水流指示器动了,前面串帘的两个是不是也动了?会不会产生误报?
    2013-12-04 12:02:04
  • 这些花
    这些花 板凳
    sindy-wei 发表于 2011-5-24 10:57 一根主管串联三个水流指示器就可以了那如果这样,末端一个水流指示器动了,前面两个是不是也动了?会不会产生误报?
    2013-12-04 12:01:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
面积多少要装消火栓?
面积多少要装消火栓?请帮忙回答下。。。
