正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
如题。请大家讨论。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
cxzbaseball
沙发
您是哪位高人呀?
2011-06-02 09:41:02
qdbqwl
板凳
9. 混床
2011-05-30 10:53:30
加载更多回复 举报
共2台D2000体内再生混床。每台出力为80~160 m3/h以上。混床内填阳树脂500mm,阴树脂1000mm,阳树脂在下,阴树脂在上。
混床阀门有:进水阀、出水阀、反洗进水阀、反洗排水阀、正洗排水阀、进酸阀、进碱阀、中间排水阀、进压缩空气阀、排气阀等共10个。
混床操作步骤如下:
运行
打开进水阀和出水阀,调节进水阀流量,满足用水要求。
停运
当混床出水电导率> 0.2μs/cm,硅> 20ppb时,应停止混床的运行,准备再生。
再生
A. 反洗:打开反洗排水阀,缓慢打开进水阀,使流量逐步增大,控制反洗流量为60m3/h左右,约需时间15分钟。
B. 沉降与放水:反洗完毕,阳阴树脂依靠比重差进行分层。关闭反洗进水阀,缓慢打开正洗排水阀,让阳阴树脂自然分层。水放至树脂上面100mm处。
C. 进酸碱:酸碱再生浓度均设定为5%。打开中间排水阀,同时进酸碱再生液对树脂进行再生。酸碱再生流量均控制为15.7m3/h。需30%HCL用量为0.6m3,需30%NaOH用量为0.6m3,进酸碱(5%)约需时间11分钟。
D. 置换:进完再生液后,利用再生水泵继续进除盐水,进行置换,约需时间20分钟。
F. 混合:打开压缩空气阀,通入压缩空气,压力小于0.1mpa,风量9m3 /min左右,对阳阴树脂进行混合,混合时间约需1min,然后让阳阴树脂自然沉降,观察混合效果。
正洗:混合完毕,打开正洗排水阀和正洗进水阀,控制流量为正常运行流量,使出水电导率< 0.2μs/cm,硅< 20ppb,停止正洗,使混合投入运行或备用状况。
