土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 成就动人简历的12原则
成就动人简历的12原则
发布于:2006-05-03 22:03:03 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
履历表是一份非常重要的自我推销文件,目的在于争取面试机会,要达到这个目的,就得说服收件者,让对方知道你具有什么条件。你可能要与几百个、甚至几千个应征者竞争,所以必须设法展现自己的才能,瞬间抓住未来雇主的注意力,出奇制胜。
在招聘者的挑选过程中,履历表是你唯一能够全权控制的部份,至于写出来的履历表如何,则与你所做的准备功夫成正比。你会发现若要写出“致胜”文件需要意见和指导,不过让我们先来看看几项基本原则:
1.内容资料要简单扼要。
2.避免咬文嚼字以及令人难以理解的措词。
3.用第三人称的立场写作(彷佛描述另一个人),
如此你便可以强调自己的成就,又不会显得自吹自擂。这是最标准的引荐方式,也能增加内容的权威性。
4.不要只列出过去的职责--要强调你如何做出成果,例如拉到新的生意、控制预算、节省开支、引进新理念-要显示出你的与众不同。用精准的事实和数据把成就量列清楚。
譬如说,「行销量提高了25%」远比「大大提高行销量」好得多。
5.采用文字处理机创造专业形象,并设计一份文件格式,可以适用于特定的申请之用。
6.采用质优白纸--色纸影印的效果很差(履历表经常会被影印成许多副本,在公司里流传)。基于同样理由,也不要把履历表钉成一份。
7.采用效果良好的打印机,如果你给的是影印本,效果要很好。这点绝对不要随便将就,必要的话,可以找家印刷公司。
8.需要强调的部份采用粗体字,但是不要用太多花稍的字体或斜体字,因为会分散对方对于重点讯息的注意力。
9.版面设计必须吸引人而且容易阅读,包括一般内文以及特别框示起来的文字。
10.采用强而有力的字眼显示你如何取得成果,例如:
获得 创造 发动
贯彻 增加 坚决
重建 革新 管理
凌驾 促成 解决
11.最多以两页为限,并且一定要把重点写在第一页。
12.要积极争取,但不要撒谎--万一你获准面试或者需要接受测试,很容易露出马脚。
雇主对于履历表上的不实宣言大多具有慧眼,所以无法当面自圆其说的,绝对不要出现在履历表上。有些组织甚至会采用你前任雇主所委托的人力公司,这种公司专门负责过滤诈欺者和华而不实的吹嘘者。
  • bfy-ljb
    bfy-ljb 沙发
    获得 创造 发动
    贯彻 增加 坚决
    重建 革新 管理
    凌驾 促成 解决
    2006-05-05 15:43:05
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 199 人订阅
求职路上少走弯路的几个忠告
随着滚滚而来的春潮,又一批在家乡辞了工作的寻梦者来到北京。这其中有相当一部分人,他们学历并不算高,工作经验也不足以打动招聘单位,有的只是一个渴望发展自己、期待被认同的梦想。他们往往是北京人才大军中最易受挫的一群,对他们来说,找到合适的位置可能需要一个相对较长的历程。 多种渠道寻求出路参加招聘会别看大大小小的招聘会层出不穷,但对于刚刚来京的打工者来说,很多人还真不知道从何下手,记住下面这些方法,有时是很管用的。
