土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 03年一级建筑师考试试卷
03年一级建筑师考试试卷
发布于:2006-05-03 21:47:03 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
03年一级建筑师考试试卷01-16题
. 某栋普通楼房建筑造价1000万元,据此估计建筑材料费大约为下列哪一项价格?
  A. 250 万元
  B. 350 万元
  C. 450 万元
  D. 500 万元至 600 万元
  2. 有一种广泛用于建筑业的金属在自然界蕴藏极丰富,几乎占地壳总重的7.45 %,占地壳全部金属含量的三分之一,它是下列哪一种?
  A. 铁
  B. 铝
  C. 铜
  D. 钙
  3. 钢是指含炭量小于2%的铁炭合金,而含炭量大于2%时,则称为:
  A. 熟铁
  B. 生铁
  C. 合金铁
  D. 马口铁
  4. 按国际标准(ISO6308 -80)石膏墙板推荐宽度为600mm,900mm,1200mm,下列石膏墙板的推荐长度哪组是正确的?
  A. 1500~2700mm范围内每300递增
  B. 2700~3600mm范围内每300递增
  C. 1800~3900mm范围内每100递增
  D. 1800~3600mm范围内每100递增
  5. 普通纸面石膏板用于厨房、浴厕及空气相对湿度经常大宇多少的潮湿环境中时,必须采取相应的防潮措施?
  A. 40 %
  B. 50 %
  C. 60 %
  D. 70 %
  6. 干容重05 级,C3(30 号)的加气混凝土砌块用于横墙承重房屋时可建造下列哪种房屋?
  A. 六层以下,高度<17m
  B. 五层以下,高度<15m
  C. 四层以下,高度<12m
  D. 三层以下,高度<10m
  7. 某工地实验室作混凝土抗压强度的所有试块尺寸均为100mm×100mm×100mm ,经标准养护条件下28 天取得了抗压强度值,问如何确定其强度标号?
  A. 必须用标准立方体尺寸150mm×150mm×150mm 重作
  B. 取其所有小试块重的最大强度值
  C. 可乘以尺寸换算系数0.95
  D. 可乘以尺寸换算系数1.05
  8. 能自动起闭、控制人流、保持室温的大型金属旋转门,其规格性能的要点,下列哪条是正确的?
  A. 一般顺时针旋转
  B. 钢结构转门要用5mm 厚玻璃
  C. 转门净高2.1m
  D. 目前有铝质、钢质两种型材结构
  9. 城市要美化、绿化、亮化,其交通信号灯的滤色镜用聚苯乙烯制成而正确的颜色应该是下列哪一组?
  A. 橙、蓝、白
  B. 红、黄、紫
  C. 红、蓝、白
  D. 黄、绿、红
  10. 铝合金波纹板是轻型的屋面新材料,下列要点重哪条是错误的?
  A. 轻质高强、美观大方
  B. 对阳光反射力强
  C. 方便安装,用于屋面须从下到上逆风铺设
  D. 波纹板与檩条连接固定要用铁钉或钢制构件
  11. 泰栢板即钢丝网泡沫塑料水泥砂浆复合墙板,下列有关其性能规格的要点,哪一条为正确的?
  A. 可用于楼板、屋面板及承重内隔墙
  B. 规格尺寸一般为2440mm×1220×61mm
  C. 作为构架采用14#镀锌钢丝焊接网笼
  D. 搬运方便但剪裁拼接较困难
  12. 天然砂是由岩石风化等长期自然条件作用而形成,如要求砂粒与水泥间胶结力强,最佳选用下列哪一种砂子?
  A. 河砂
  B. 湖砂
  C. 海砂
  D. 山砂
  13. 建筑常用的下列天然石材,按其耐久适用年限由短到长的正确排序应该是哪一项?
  A. 板 石→石灰石→大理石→花岗石
  B. 石灰石→板 石→大理石→花岗石
  C. 大理石→石灰石→板 石→花岗石
  D. 石灰石→大理石→花岗石→板 石
  14. 我国生产的硅酸盐水泥,其初凝时间和终凝时间,下列哪组是正确的?
  A. 0.3~0.5(小时);2.0~3.0 (小时)
  B. 0.5~1.0(小时);3.0~5.0 (小时)
  C. 1.0~3.0(小时);5.0~8.0 (小时)
  D. 3.0~5.0(小时);8.0~12.0 (小时)
  15. 某材料试验室有一张混凝土用量配方,数字清晰为1:0.61:2.50:4.45 ,而文字模糊,下列哪种经验描述是正确的?
  A. 水:水泥:砂:石
  B. 水泥:水:砂:石
  C. 砂:水泥:水:石
  D. 水泥:砂:水:石
  16. 下面这幅水泥材料库房剖面图示,你认为有几处是失误的?(从水泥存放保管角度看)
  • deng4yun2
    deng4yun2 沙发
    03年一级建筑师考试试卷38-56题
    38.以热溶性树脂为基料组成的各种胶粘剂中,较突出的环氧树脂(万能胶)的下列特性中,哪条有误?
    A.抗压抗拉强度大
    B.耐水、耐化学性好
    C.能粘结金属、玻璃、塑料、木材等
    D.价格比较便宜
    39.人类建筑领域必将扩及太空,美国载入宇宙飞船指挥舱所用钛铝合金蜂窝结构是用下列哪类耐高温胶粘剂进行粘结的?
    A.有机硅
    B.环氧一酚醛
    C.聚氨醋
    D.聚酰亚胺
    40.三元乙丙橡胶肪水卷材与传统沥青防水卷材相比,所具备的下列特点中哪条不对?
    A.防水性能优异、耐候性好
    B.耐化学腐蚀能性强、耐臭氧
    C.弹性和抗拉强度大
    D.使用温度范围在-30摄氏度~90摄氏度,寿命耐久达25年
    41.阳台是住宅居室可直接与大自然接触的空间,就起居的健康质量而言,若要封阳台,以下哪种玻璃最为适宜?
    A.茶色玻璃
    B.中空蓝色玻璃
    C.涂膜反射玻璃
    D.普通平板无色玻璃
    42.中庭天窗,采光屋顶所用玻璃,下列哪种最为合适?
    A.钢化玻璃
    B.吸热玻璃
    C.夹层玻璃
    D.热反射玻璃
    43.就其化学组成,下列哪组不属于玻璃类物品?
    A.有机玻璃、水玻璃
    B.钢化玻璃、玻璃砖
    C.玻璃纤维、玻璃棉
    D.泡沫玻璃、玻璃锦砖
    44.陶质的饰面砖,用来铺筑地面时,下列哪条是正确的?
    A.可用于室内外
    B.可用于室内,不宜适外
    C.可用于室外,不宜室内
    D.室内外均不适合用
    45.一种新型装饰材料-织物壁纸,下列哪项不是其主要原材料?
    A.棉纤维
    B.麻纤维
    C.涤纶丝
    D.毛纤维
    46.敷贴织物壁纸于墙面时,墙面应平整,去除浮灰,并要闭106白色涂料满涂一次,其主要作用为下列哪一条?
    A.墙面更加平洁
    B.隔绝墙内潮气
    C.增加粘贴牢度
    D.防底色反透墙面
    47.同为室内墙面装饰材料的织物壁纸和塑料壁纸,以下哪条特点并非其共同具有的?
    A.美观高雅
    B.吸声性好
    C.透气性好
    D.耐日晒、耐老化
    48.沥青玛蹄脂是一种防水用的沥青胶结材料,其必须满足的技术性能要点下列哪一项有误?
    A.耐热度
    B.柔韧性
    C.粘结力
    D.和易性
    49.防火门、防火卷帘门等特殊用途的门,最常用的可靠材料为下列哪一类?
    A.高强铝合金材
    B.特殊处理木质
    C.钢质板材类
    D.新型塑钢料
    50.从防腐性能衡量,能耐酸、耐碱、耐油、耐磨、耐溶剂、防潮、绝缘、耐老化并耐久十年以上涂层,下列哪种能满足上述要求?
    A.沥青漆
    B.乙烯漆
    C.天燃大漆
    D.环氧树脂漆
    51.从理论上讲,下列保温材料的保温性能由优至劣的程序,哪一组为正确的?
    A.膨胀珍珠岩-一级石棉粉-水泥蛭石板-加气混凝土
    B.一级石棉粉-膨胀珍珠岩-加气混凝土-水泥蛭石板
    C.加气混凝土-水泥蛭石板-膨胀珍珠岩-一级石棉粉
    D.水泥蛭石板-膨胀珍珠岩-一级石棉粉-加气混凝土
    52.用多孔吸声材料来提高吸声与隔声效果,下列哪条属不当措施?
    A.增大容重
    B.增加厚度
    C.增多空隙
    D.适度湿润
    53.为解决常规能深短缺危机,太阳能越来越被重视,一种新型建材太阳能玻璃应运而生,它的下列特点哪项有误?
    A.透光率高,反射率低
    B.耐高温,易清洗,抗风化
    C.易加工成各类几何形状
    D.用途广泛,然而成本过高,没有应用价值
    54.窗用隔热薄膜是一种直接贴在玻璃上的新型防热片,它的主要功能中下列哪条有误?
    A.遮蔽阳光减少紫外线侵害
    B.节约能源减低夏季阳光入射
    C.增进安全感,避免玻璃破碎伤人
    D.能把透过玻璃的阳光反射出去,反射率高达50~60%
    55.天然石料难免有微量放射性,据检测研究不同色泽的花岗石其微弱辐射是由大到小的排序,以下哪组正确?
    A.赤红→粉色→纯黑→灰白
    B.粉色→赤红→灰白→纯照
    C.赤红→粉色→灰白→纯黑
    D.纯黑→灰白→粉色→赤红
    56.我国古谚不可居无竹.精竹地板即为即传统又新潮的绿色建材产品,其下列性能描述哪条有误?
    A.自然、清新、高雅的绿色建材
    B.经久、耐用、防水的耐磨地板
    C.脚感舒适、易维护清洗的新产品
    D.价格低廉大众化的地板材料
    2006-05-03 21:49:03
  • deng4yun2
    deng4yun2 板凳
    03年一级建筑师考试试卷17-37题
    17.按照容量大小,混凝土通常分为普通混凝土、轻混凝土、重混凝土等,我国生产的特重混凝土比特轻混凝土可大多少倍?
    A.2倍
    B.3倍
    C.4倍
    D.超过5倍
    18.砌体材料中的粘土空心砖与普通粘土砖相比所具备的特点,下列哪条是错误的?
    A.少耗粘土、节省耕地
    B.缩短烧焙时间、节约燃料
    C.减轻自重、改善隔热吸声性能
    D.不能用来砌筑5层、6层建筑物的承重增
    19.综合利用工业生产过程中排出的废渣弃料作主要原料生产的砌体材料,下列哪一类不能以此原料生产?
    A.煤矸石半内燃砖、蒸压灰砂砖
    B.花格砖、空心粘土砖
    C.粉煤灰砖、碳化灰砂砖
    D.炉渣砖、煤渣砖
    20.有关我国木材资源的下列描述哪条不对?
    A.森林蓄积量世界第五、乔木树种2000多种
    B.森林资源地理分布较为均匀
    C.全国用材林年均净增量2.2亿m3而消耗3.2亿m3种
    D.森林资源及人工林质量下降
    21.影响木材强度的下列诸多因素,哪一条并不主要?
    A.含水率
    B.温度、负荷时间
    C.容重
    D.疵点、节疤
    22.要使小材变大材、短材变长材、薄材变厚材,而再生产加工出来的大型木质结构件应该是指下列哪一类?
    A.胶合板,纤维板
    B.刨花板,木屑板
    C.胶合木
    D.碎木板,木丝板
    23.下列阔叶树的木材抗弯强度由小到大的正确程序是哪一组?
    A.白桦-麻栎-水曲梅-刺槐
    B.麻栎-白桦-刺槐-水曲梅
    C.树槐-白桦-麻栎-水曲梅
    D.白华-刺槐-水曲梅-麻栎
    24.普通碳素钢各钢号的钢材各有自己的涂色标记,在建筑结构中最常用的3号钢、2号钢、5号钢,他们三者的正确色标分别对应下列哪组?
    A.蓝、白、黑
    B.青、紫、灰
    C.红、黄、绿
    D.橙、棕、红
    25.下列暴露在大气层中的建筑用金属类压型板,按使用年限由短到大,以下哪组是正确排序?
    A.彩色压型钢板-普通压型钢板-铝合金压型板
    B.普通压型钢板-彩色压型钢板-铝合金压型板
    C.铝合金压型板-普通压型钢板-彩色压型钢板
    D.普通压型钢板-铝合金压型纸-彩色压型钢板
    26.钢材在建筑业中成其在装饰上的广泛应用,纯铜即紫铜,而金灿灿的黄铜管材是因为加入了下列哪种成分而生成的?
    A.10%锡
    B.20%铁
    C.30%铅
    D.40%锌
    27.铅是一种柔软的金属,下列几个特性的描述,哪条是错误的?
    A.熔点低(327摄氏度)
    B.耐腐蚀性好
    C.抗拉强度高
    D.屏蔽x、y射线
    28压型钢板是质轻、高强、美观的新型建材,下列要点哪条有误?
    A.可使房屋桁架、柱子、基础轻型化
    B.节省投资,若作屋面仅为混凝土层面建筑的60%
    C.目前尚不能作楼板用
    D.其厚度仅为1mm上下
    29.一般涂用于建筑、有银粉漆之称的防锈涂料,是加入了下列哪一种金属粉末制成的?
    A.铜粉
    B.锌粉
    C.银粉
    D.铝粉
    30.镀锌簿钢板在建筑工程中应用多,下列哪项不属工程用材?
    A. 镀锌铁皮
    B.白铁皮
    C.马口铁
    D.热镀锌或电镀锌薄钢板
    31.比较石灰,石膏的某些性能要点,下列哪条有误?
    A.都是气硬性胶凝材料
    B.都是白色
    C.石膏比石灰的比重小
    D.石膏比石灰的价格低
    32.膨胀珍珠岩由珍珠经过破碎预热瞬时高温1200摄氏度焙烧而成,它是主要性能不包括下列哪条?
    A.轻质、无毒
    B.有异味
    C.绝热、吸音
    D.不燃烧
    33.软木制品系栓树的外皮加工而成,是一种优异的保温降热、防震、吸音材料。下面列出的软木其它名称,哪一个不对?
    A.栓皮、栓木
    B.黄菠萝树皮
    C.栓皮栎
    D.软树块
    34.橡胶止水带在建筑防水工程中的主要作用,下列哪条有误?
    A.防止渗漏
    B.减震缓冲
    C.坚固密封
    D.嵌缝堵洞
    35.与传统建材相比,一般建筑塑料尚有下列弱点,下列哪条有误?
    A.易老化耐久性差
    B.在可燃性
    C.刚性较大
    D.热膨账性大
    36.涂料应用极广,如港湾的飞机库屋面涂绿色,而飞机上部涂草绿下漆湛蓝,船舰都涂成蓝灰色,请问这属于涂料的下列哪一种作用?
    A.保护耐用
    B.装饰标记
    C.伪装混淆
    D.特殊专用
    37.乳胶漆(乙酸乙烯类)用水代溶剂,合成树脂代植物油,其下列特点哪条有误?
    A.色彩柔和且漆膜坚硬
    B.漆膜快干而平整有光
    C.易在新湿墙面及大棚上施工
    D.无毒、耐碱、不引火
    2006-05-03 21:48:03
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
2005年二级建筑师考试真题(部分)
二级构造与设备题目  1.墙身构造详图,包括900宽种植散水做法,墙身防潮层,室内地面(单层木地面)  2.地下室防水,防潮做法,包括散水做法,墙身防潮  3.外墙,内墙等不同标高出防潮层做法,要求标注防潮层标高  4.在一新建办公楼内布柱,消火栓。对厕所局部不知上下水,结构平面  5.一住宅剖面,要求补全强制性条文要求的安全构造措施。
