土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求250KVA变压器温度与电流关系
求250KVA变压器温度与电流关系
发布于:2006-05-03 20:50:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问250变压器在每一相都是230A的时候 环境温度为28度,本身外壳是60度,正常吗?
我们那里三相电压为412 单相245在2挡,是不是正常啊?
全部回复(3 )
  • lyq13703983100
    学习中。。。
    2006-05-14 23:57:14
  • g6to
    g6to 板凳
    谢谢
    2006-05-14 19:56:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
互感器问题
求教线路互感器和母线互感器有什么区别 功能\接线上
