土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 有关接触问题的请教
有关接触问题的请教
发布于:2006-05-03 19:52:03 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
各位仁兄,本人有一模型,是混凝土和钢面-面接触的问题,该如果设定?
我试用接触对进行处理,在此过程中,让填入材性号,我该选用哪一个?是钢材的还是混凝土的?
同时,当我定义多个接触对时,当后面的磨擦系数改动后,前面定义的摩擦系数也随之改变?为何?
急请各路大侠!急待解决!!!!!!!!
  • tropic
    tropic 沙发
    很多书上都有接触介绍,但接触分很多种,要分清楚接触面与被接触面,这很重要,否则会引起很多想不到的问题,接触面的摩擦是按库仑摩擦模型来设置的。接触对要分别定义,每个接触对一个摩擦系数,在那里定义是没有关系的,面间的摩擦系数是个定值,只和材料有管
    2006-05-29 12:35:29
  • 老老李
    老老李 板凳
    你最好针对你的每一个接触对分别定义一个材料号和实常数,即使都一样,,
    在定义接触对时,比如有二个接触对,你先定义混凝土和钢的材料和实常分别为1,2,两个接触对定义材料实常 为3,4,在3,4中只要定义摩擦系数就行了,
    2006-05-26 10:43:26
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
ANSYS操作命令与参数化编程
ANSYS操作命令与参数化编程.part1超星格式
