正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
一层仓库,层高3米,400平方,采用空心混凝土砌块做承重墙,C20素混凝土条形基础,屋面采用木屋架体系,挂GI铁皮波纹板,基础埋深500,在基础开挖的时候发现石头(如下图),这种情况是要把混凝土基础断开还是要把石头爆掉??如果基础断开需要什么构造做法,如果爆掉会比较麻烦,因为石头比较大。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
chenduzhe
沙发
不是留的施工缝吧,要是其他什么缝的话,就不符合要求
了。
2011-05-30 10:13:30
lsq952
板凳
多孔砖砌体结构技术规范JGJ 137-2001z中的
2011-05-30 08:31:30
加载更多回复 举报
4.4.9 在多孔砖砌体中留槽洞及埋设管道时,应符合下列规定:
1 施工中应准确预留槽洞位置,不得在已砌墙体上凿槽打洞。
2 不应在墙面上留(凿)水平槽、斜槽或埋设水平暗管和斜暗管;
3 墙体中的竖向暗管宜预埋;无法预埋需留槽时,墙体施工时预留槽的深度及宽度不宜大于95mm×95mm。管道安装完后,应采用强度等级不低于C10的细石混凝土或强度等级为M10的水泥砂浆填塞。当槽的平面尺寸大于95mm×95mm时,应对墙身削弱部分予以补强并将槽两侧的墙体内预留钢筋相互拉结;
4 在宽度小于500mm的承重小墙段及壁柱内不应埋设竖向管线;
5 墙体中不应设水平穿行暗管或预留水平沟槽;无法避免时,宜将暗管居中埋于局部现浇的混凝土水平构件中。当暗管直径较大时,混凝土构件宜配筋。墙体开槽后应满足墙体承载力要求;
6 管道不宜横穿墙垛、壁柱;确实需要时,应采用带孔的混凝土块砌筑。
