土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于钎探验槽和地基局部处理方法的谈论(结构工程师必须知道)
发布于:2011-05-22 22:02:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
地基钎探
关于钎探验槽和地基局部处理方法的谈论
基础钎探验收时主要有三种办法:
一是查看钎探平面布置图,计算钎探点的间距布置是否符合规范规定;
二是查看钎探记录,钎探深度是否符合规范要求,是否存在异常的捶击数;
三是通过现场对钎探眼进行灌水试验,水位下沉过快的一般判定该处地基异常。
地基钎探技术交底
地基钎探
交底提要:地基钎探的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺
一、材料要求
砂:一般为中砂
二、主要机具
机械打钎(轻便触探器、推荐使用)
穿心锤重1Okg,尖锥头、触探器钎杆Φ25钢筋,长度1.5~1.8m。其他有铅丝、凳子、手推车、夹具、撬棍(拔钢钎用)、钢卷尺等。
三、作业条件
1、基土已挖至设计基坑底标高,表面应平整,轴线及坑宽符合设计图纸要求。
2、根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图。
3、按钎探孔位平面布置图放线并撒白灰点。
4、杆上预先划好30cm横线。
5、钎探孔的排列方式根据槽宽确定,槽宽大于200cm时采用梅花型排列方式,间距1.5米,孔深2.0米。
四、操作工艺
工艺流程
确定打钎顺序——就位打钎——记录锤击数——整理记录——拔钎盖孔——检查孔深——灌砂
1、钎探孔位置平面布置图放线,孔位钉上小木桩或洒上白灰点。
2、将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤套在钎杆上,扶正钎杆,拉起穿心锤,使其自由下落,锤落距50cm,把触探杆竖直打入土层中。
3、记录锤击数。钎杆每打入土层30cm,记录一次锤击数。按地基钎探记录执行。
4、拔钎:用铅丝将钎杆绑好,留出活套,套内插入铁管,利用杠杆原理将钎拔出,拔除后用砖盖孔。
5、移位:将触探杆搬到下一个孔位,以便继续打钎。
6、灌砂:打完的钎孔,经过质检人员和工长检查孔深与记录无误后,即进行灌砂。灌砂时每填入30cm左右,可用钢筋捣实一次。
7、整理记录:按孔顺序编号,将锤击数填入统一表格内,字迹清楚,经过技术负责人、质检员、打钎人员签字后归档。
8、如工程在冬季施工,每打1孔及时覆盖保温材料,不能大面积掀开,以免基土受冻。
五、质量要求
1、钎探深度必须符合要求,锤击数记录准确,不得作假钎。
2、钎位基本准确,钎孔不得遗漏;钎孔灌砂应密实。
六、成品保护
钎探完毕后,应作好标记,保护好钎孔,未经质量检查、有关工长复验,不得堵塞或灌砂。
七、应注意的质量问题:
1、基土受雨后不得钎探。
2、如打钎进行不下去时,应请示有关工长,适当移位打钎,不得不打钎而任意填锤击数。
3、记录和平面布置图的整理:在记录表上用有色铅笔或符号将不同的锤击数孔位分开。
4、在钎孔布置平面图上,注明过硬或过软孔号的位置,以便设计勘察人员分析处理。
八、安全标准
操作人员要专心施工,扶锤人员与扶钎杆人员要密切配合,以防出现意外事故。
地基钎探记录
钎探平面布置图
钎探记录
(一)绘制探点布置图
1、在进行钎探之前,应绘制探点布置图。探点平面布置图应与设计基础施工平面图一致,按比例标出方向及基槽(坑)轴线和各轴线编号。
2、探点布置:(参照表3.10.3)
3、钎探时应根据平面布置图上的探点一一对应,每一个探点都要编上号。
(二)钎探记录
1、轻便触探:钎探必须采用轻便触探的方法。轻便触探设备主要由尖锥头、触探杆、穿心锤三部分组成,触探杆用直径25mm,每根长1.0~1.5m的金属管或用直径为25m,每根长2.2m光圆钢筋穿心锤为10kg。穿心锤落距为500mm,使其自由下落,将触探杆坚直条入土层中,每打入土层300mm的锤击数为N,O记入表中。
2、钎探记录表:钎探记录表中各步锤数应为现场实际批钎各步锤击数,每一钎探点必须钎探五步,每步深度30cm。打钎中如有异常情况,要写在备注栏内。工长、质检员、钎探负责人等签字齐全。
验槽方法
(一)观察法
观察槽壁、槽底的土质情况,验证基槽开挖深度,初步验证基槽底部土质是否与勘察报告相符,观察槽底土质结构是否被人为地破坏。验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位;基槽边坡是否稳定。
(二)钎探法
钎探是用锤将钢钎打入坑底以下的土层内一定深度,根据锤击次数和入土难易程度来判断土的软硬情况及有无古井、古墓、洞穴、地下掩埋物等。钎探后的孔要用砂灌实。
(三)轻型动力触探
遇到下列情况之一时,应在基坑底普遍进行轻型动力触探(现场也可用轻型动力触探替代钎探):
1.持力层明显不均匀;
2浅部有软弱下卧层;
3.有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时;
4.勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。
质量通病为不均匀沉降
基础开挖后必须按规范与设计要求进行钎探并做好钎探记录;原土夯前,宜做土壤含水率测定,超过要求时应采取相应措施;施工前须经有关单位共同核查,确认地基与地质资料相符合,并办理隐验签证后方可进行下道工序施工。
全部回复(13 )
  • shixingshangjiang
    2015-09-01 11:30:01
  • 波love露
    波love露 板凳
    学习了,但是钎探记录具体能提现什么呢???怎么判定
    2015-08-06 14:44:06
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
疑难求教
在用历年试题复习过程中,2010年下午第30道题及标准解答让我困惑(题目截图附后):一、框架节点的∑Mb≠∑Mc?这不符合力学原理吧?除非该框架节点与核心筒间有一扭矩传递构件,不知我的想法对不对?毕竟我们大多数情况下只考虑平面框架。二、∑Mc=η∑ Mb是大家都很熟悉的强柱弱梁调整公式,碰到上面这种情况,η∑Mb<∑Mc,按标准解答,这时候柱弯矩就不要调大了,可是标准解答中也没有给出规范依据,我查了抗震、高砼、砼规三本规范也没有找到相应的说法。
