土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 请教Auto CAD高手:如何在AutoCA...
请教Auto CAD高手:如何在AutoCAD2002(或AutoCAD2005)的同一窗口内打开两个. DWG格式的文件?谢谢!
全部回答(3 )
  • zjsfhl
    你如果内存够用,可以同时打开N多的文件,然后用窗口菜单栏下的水平或是垂直平铺呀
    2006-08-01 19:53:01 来自 PC 评论 举报
  • penyaojsm
    随便打开一个文件,然后再用插入命令插入另外一个图形
    2006-05-05 10:39:05 来自 PC 评论 举报
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
