返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
大面积受风隔墙计算问题?现计算一工业建筑,属框架结构,其隔墙面积较大,长8米,高4.75米,并且其受风荷载,风荷载约为0.5KN/M2,现采用180mm厚烧结普通砖,隔墙的风荷载是否需要进行计算? 如果进行计算,是按照类似单向板进行计算呢?还是按照双向板进行计算? 因为隔墙与柱一般有拉结筋,而在在墙顶与底好像没有拉结筋,是否应该按照单向进行计算,但是这种的弯矩就很大? 如果是烧结砖,墙顶与底怎么与梁进行连接? 如果在墙半高处设置水平系梁,在墙的跨中设置构造柱,墙的计算是否按划分之后的面积进行受荷计算呢?
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
http://okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=24670&h=1#113387
