土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教关于后浇带的设置问题
请教关于后浇带的设置问题
发布于:2011-05-22 12:42:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!
请教各位达人关于后浇带设置的几个问题:
1.后浇带内有整根梁时,是否必须避让?
2.后浇带遇到楼梯时,是否必须避让?
3.少数后浇带在梁端三分之一范围内经过,是否允许?
4.后浇带分为沉降后浇带和伸缩后浇带,如果施工图中不加以区分,施工单位会加以辨别并区分对待吗?
谢谢!
  • zhaozikangba
    zhaozikangba 沙发
    1.整根梁肯定避让,
    2.柱、剪力墙、楼梯这些我都尽量避开,
    3.后浇带一般800~1000宽,能不设在梁端就不要设置,能避开就避开
    4.施工图里最好注明是什么后浇带,不加区分的话,好点的施工单位会问你,有些“很猛”的施工单位会按哪个省事按啥做……
    2011-05-23 15:56:23
  • cky19821101
    cky19821101 板凳
    1、梁肯定要避让
    2、我设置后浇带都是避开楼电梯
    3、没有在1/3内设置过
    4、图纸上没写,靠谱的施工单位都会问你。不过一般总说明都有关于后浇带的说明,施工单位肯定按照这个来操作。
    2011-05-22 12:54:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于冲孔桩的问题
向大家请教一个问题,是关于冲孔桩的问题,现在遇到一个工程,就是强风化里夹杂一些微风化,请问大家如果用冲孔桩,怎么保证钻头不卡钻,有没有比较好的办法,谢谢!
