土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电气自动操作装置——备自投装置的替代品!用过了,很好
发布于:2011-05-22 09:56:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
以下是我的原创:欢迎高手指正,(图我加不进去)
石油、化工、冶金等大型工业企业的生产过程是连续性的,一旦出现外部电源中断、内部或外部故障引起的电压波动(俗称晃电)都将打破原有的工艺流程的平衡,导致生产中断,造成巨大损失。因此,这些企业为了保证供电的可靠性,一般都采用双电源或多电源供电方式。下图为双电源方式的主接线图
图1
采用双电源供电方式实际应用中必然存在电源切换的工作需求。目前电源切换方式有2种:
一、正常设备检修时,由电气运行人员对进线、母联倒闸操作,实现电源不中断的切换;
二、当电源侧发生故障时,备用电源自投装置实现电源中断的自动切换方式。
以上2种电源切换方式都存在很明显的风险和缺憾,比如第一种方式存在误操作、环流、不同电源系统长时并列引起的风险等,第二种方式的短时失电的缺点。
工业用电气自动倒闸装置能有效减小和避免这2种电源切换方式存在的风险和缺点,确保电源切换时的安全、平稳、无扰动。是双电源供电的变电所的备自投装置的优良的替代品。
工业用电气自动倒闸装置的主要功能有:
一、 针对上述第一种电源切换方式的自动倒闸操作功能。
1、 并联操作。(先合后断)。所示,以停运1进线为例。手动起动并联操作方式后,若并联条件满足(通过自动检测:2段母线的频差、相差、压差满足并列条件,母联开关的位置,控制回路完好等操作检查项目)装置先合上3DL开关,此时进线1、进线2两个电源短时并列,经整定延时(并联跳闸延时)后装置再跳开1DL。一般在0.15s内可以完成切换,大大减少了倒闸操作量和2路电源的并列时间,在实现电源无扰动切换的同时,将操作风险降到了最小。此为常规倒闸模式。
2、 串联操作。(先断后合)以停运1进线为例。手动起动串联操作方式后,装置先跳开1DL开关,在确认1DL跳开后,满足合闸条件后,发出合母联开关3DL命令。此种操作方式为非常规倒闸模式,应用于2路电源无法同时并列的情况。操作前提需人工确认,在许多正常生产的现场条件下,该装置可以实现电源无扰动或小扰动切换。具有非常好的实际应用价值。
二、 针对上述第二种的电源切换方式的快速切换功能
1、 快速切换。(快切功能)如错误!未找到引用源。所示,以1进线故障跳闸为例。装置收到1进线的可以明确判断1DL上侧故障的保护的动过信号或失电信号(如线路差动,变压器差动,变压器非电量等)后,断开1DL,在确保安全的条件下(通过检测2段母线的频差、相差、压差满足并列条件)快速的合上3DL。快速切换可以在0.1秒内完成电源的切换,不会对负载的运行造成影响。
2、 首同期合闸。快切失败后,装置立即捕捉首次同期合闸点,在尽量减少合闸冲击的前提下实现时间最短的备用电源的自动投入
3、 常规备自投。上诉2项均失败后,通过常规备自投功能,延时跳开1DL,满足条件后(母线1电压小于设定值后)合3DL
该装置还有其他辅助功能。以及更切合实际的功能,在此不一一阐述了。
全部回复(19 )
  • dh19881020
    dh19881020 沙发
    2011-08-18 20:23:18
  • teamorain
    teamorain 板凳
    很好的知识,长见识了。。。。。。。。。。
    2011-08-04 22:04:04
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求助】关于GE微机继电保护知识和资料的需求
请各位大虾帮忙找点GE微机继电保护方面的资料和说明书等,最好有问题处理和检查等案例的发一下。谢谢了。个人邮箱shiqiang19770312@163.com.拜托了。
