土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大面积受风隔墙计算问题?
大面积受风隔墙计算问题?
发布于:2006-05-03 15:41:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现计算一工业建筑,属框架结构,其隔墙面积较大,长8米,高4.75米,并且其受风荷载,风荷载约为0.5KN/M2,现采用180mm厚烧结普通砖,隔墙的风荷载是否需要进行计算?
如果进行计算,是按照类似单向板进行计算呢?还是按照双向板进行计算?
因为隔墙与柱一般有拉结筋,而在在墙顶与底好像没有拉结筋,是否应该按照单向进行计算,但是这种的弯矩就很大?
如果是烧结砖,墙顶与底怎么与梁进行连接?
如果在墙半高处设置水平系梁,在墙的跨中设置构造柱,墙的计算是否按划分之后的面积进行受荷计算呢?
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求助抗浮设计的分项系数。
求助抗浮设计的分项系数。结构自重应乘以多少才能和水浮力抵消。哪里有规定。
