土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟楼梯间合用前室的定义?
防烟楼梯间合用前室的定义?
发布于:2011-05-21 22:14:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
防烟楼梯间与普通电梯(非消防电梯)“合用”前室,这个前室是“防烟楼梯间前室”还是“合用前室”?
这是一个以前发过的帖子,但好像一直有两种说法,今天想拿出来再讨论讨论。
首先把我自己的理解说一下(第一种说法):
前室指设置在人流进入消防电梯、防烟楼梯间或者没有自然通风的封闭楼梯间之前的过渡空间。
合用前室则应该是“消防电梯”和防烟楼梯间的共用前室,普通电梯火灾时是停止运行的,不具备疏散作用,故不具备"合用"的意义。
防烟楼梯间与普通电梯(非消防电梯)“合用”前室,其实该前室对于普通电梯来说只是一个电梯厅的概念,其根本上是属于防烟楼梯的独立前室。
第二种说法:
楼梯前室只要和电梯前室合用即为合用前室,不论该电梯是否为消防电梯。
规范上对合用前室和前室的防烟措施有区别的,防烟楼梯间加压送风的前室可以不设加压,即只送楼梯间,前室不送。而合用前室则不行。所以需要明确。
全部回复(21 )
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    期待高手的解答啊
    2017-06-07 08:28:07
  • bigeye023
    bigeye023 板凳
    这个问题出在建筑上面。因为高规6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
    普通电梯放在前室里面直接违反了这一规定。所以才会有消防队要求前室里面的普通电梯设置防火卷帘。
    2013-09-24 23:26:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
跪求fluent高手帮忙做一个室内通风模拟,报酬丰厚!
小弟接手了一个房间通风设计,fluent不会,也不知道怎么画房间!求高手帮帮忙吧!很急!已知房间的通风流量,体积,布置,需要用软件模拟一下流场。事成之后白银送上。qq:1806零56961。在线等,有哪位好心的大师帮帮小弟吧
