土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ 那位高手能帮忙改下lsp的算量命令吗?
那位高手能帮忙改下lsp的算量命令吗?
发布于:2011-05-21 14:58:21 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
原代码:选择要计算的对象后,需要点击屏幕,输入文字高度,然后生成文字放在图纸中。
修改成:选择计算对象后,直接在命令提示栏显示总长度和面积,不需要再生成文字在图纸中。
代码如下:
;;;面积和长度统计程序
;;;highflybird kunming
(prompt "命令为:qq")
(defun C:qq (/ f ss l i SSarea totlen entlen
ename name obj text-S text-L insPt0 height
insPt1 insPt2 text-1 text-2 *APP *DOC *MSP
(vl-load-com)
(setq *APP (vlax-get-acad-object))
(setq *DOC (vla-get-activeDocument *APP))
(setq *MSP (vla-get-Modelspace *DOC))
(initget 1 "1 2 3")
(setq f (getkword "\n请输入你要统计的面积(1)长度(2)两者(3):"))
(if
(and
(setq ss (ssget))
(setq insPt0 (getpoint "\n请输入文字插入点: "))
(setq height (getdist "\n请输入文字高度:"))
(progn
(setq l (sslength ss))
(setq i 0)
(setq SSarea 0)
(setq totlen 0)
(setq insPt1 (vlax-3d-point insPt0))
(setq insPt2 (polar insPt0 (* 1.5 Pi) (* 1.5 height)))
(setq insPt2 (vlax-3d-point insPt2))
(cond
( (= f "1")
(repeat l
(func-1)
(func-2)
(setq i (1+ i))
(setq text-S (strcat (convert1 SSarea 6) "平方米"));总面积为:小数后6位
(vla-addtext *MSP text-S insPt1 height)
( (= f "2")
(repeat l
(func-1)
(func-3)
(setq i (1+ i))
(setq text-L (strcat (convert1 totlen 3) "米")) ;总长度为:小数后3位
(vla-addtext *MSP text-L insPt2 height)
( (= f "3")
(repeat l
(func-1)
(func-2)
(func-3)
(setq i (1+ i))
(alert "你没有选取物体或者输入正确的数据!")
(princ)
(defun func-1 ()
(setq ename (ssname ss i))
(setq obj (vlax-ename->vla-object ename))
(setq elist (entget ename))
(setq name (cdr (assoc 0 elist)))
;;面积的统计
(defun func-2 (/ p1 p2 p3 p4)
(if (vlax-property-available-p obj "area")
(setq SSarea (+ (vla-get-area obj) SSarea))
(if (= name "SOLID")
(setq p1 (cdr (assoc 10 elist))
p2 (cdr (assoc 11 elist))
p3 (cdr (assoc 12 elist))
p4 (cdr (assoc 13 elist))
SSarea (+ (area-of-verties (list p1 p2 p4 p3)) SSarea)
;;长度的统计
(defun func-3 (/ p1 p2 p3 p4)
(cond
( (= name "MLINE")
(setq totlen (+ totlen (ml-length ename)))
( (or (= name "ARC")
(= name "CIRCLE")
(= name "LINE")
(= name "POLYLINE")
(= name "LWPOLYLINE")
(= name "SPLINE")
(= name "ELLIPSE")
(setq entlen (vlax-curve-getdistatparam ename (vlax-curve-getendparam ename)))
(setq totlen (+ totlen entlen))
( (= name "SOLID")
(setq p1 (cdr (assoc 10 elist)))
(setq p2 (cdr (assoc 11 elist)))
(setq p3 (cdr (assoc 12 elist)))
(setq p4 (cdr (assoc 13 elist)))
(setq totlen (+ (length-of-verties (list p1 p2 p4 p3)) totlen))
;;Mline的长度
(defun ml-length (ename / j d ptlist)
(foreach n (entget ename)
(if (= (car n) 11)
(setq ptlist (cons (cdr n) ptlist))
(setq d 0 j -1)
(repeat (1- (length ptlist))
(setq j (1+ j))
(setq d (+ d (distance (nth j ptlist) (nth (1+ j) ptlist))))
;;单位转化
(defun convert (x n /)
(rtos (/ x (expt 10 n)) 2 n)
(defun convert1 (x n /)
(rtos (/ x (expt 10 n)) 2 3)
;;n个点的长度
(defun length-of-verties (pts / i l len pts1)
(setq i -1 len 0)
(setq pts1 (cons (last pts) pts))
(repeat (length pts)
(setq i (1+ i))
(setq l (distance (nth i pts1) (nth (1+ i) pts1)))
(setq len (+ l len))
;;n个点的面积
(defun area-of-verties (pts / i area PX0 PY0 x1 y1 x2 y2)
(setq i 0)
(setq area 0)
(setq px0 (caar pts))
(setq py0 (cadar pts))
(repeat (- (length pts) 1)
(setq x1 (- (car (nth i pts)) px0)
y1 (- (cadr (nth i pts)) py0)
x2 (- (car (nth (1+ i) pts)) px0)
y2 (- (cadr (nth (1+ i) pts)) py0)
(setq area (+ (- (* x1 y2)(* x2 y1)) area))
(setq i (1+ i))
(abs (/ area 2))
其他给排水软件
8.12 万条内容 · 120 人订阅
卡巴斯基6.0破解器
软件简介: 卡巴斯基6.0破解器,破解时关闭卡巴自我保护,将破解器放在卡巴安装目录下,运行即可。 附件名:20115211305960766844.rar 文件大小:353K (升级VIP 如何赚取土木币)
