土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:农村自住房,3层砖混,有3根梁的配筋请教下,急急!
发布于:2011-05-21 13:46:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
因为邻居家起火把我家也一起烧了,所以建房不是计划中的事。资金基本要靠借,能省就省。自己懂一点点建筑,用天正简单的画了下的平面图,有画不好的地方,但现在主要要解决梁的问题。所以来土木在线求助专业人员。先谢谢了。
房子为3层砖混结构,加一个人字屋面。窗户上面的基本按照我邻居造好的房子做(见下图)。
因为一楼有架空所以二层需要设梁,我在平面图上有标出,下面把每条梁要承受的荷载说明下:
L-1(拟240*450):跨度有4米,外挑1米多,但挑出的1米下面有设墙,所以不算悬挑。梁上面主要为2层和3层 240厚实砌砖墙,墙高3米;还有边上两个卧室预制空心板架在上面的重量。(自己本来计划配筋3Φ22;2Φ20;G 2Φ12;架力筋两边各1Φ16;φ8@200/100)
L-2:主要承重是2楼和3楼卧室隔墙的重量,这梁没想过上面尺寸,(计划配筋3Φ16;2Φ14;φ8@200/100)
L-3:主要是2楼和3楼上面的墙和窗的重量。不知道梁改设上面尺寸(配筋本想和L2一样)
其余设圈梁:2Φ12;2Φ12
还有就是想问下窗C5上面圈梁能承受上面两层窗和墙的重量吗?
楼梯配筋用Φ10的可以不可以?
不行的地方帮忙指出、改进下。谢谢 谢谢了!附图
全部回复(7 )
  • xdnxdn123
    xdnxdn123 沙发
    结构设计的话,很重要的一点就是抗震设计,
    所以要知道建筑所在地的设防烈度,
    一般风荷载影响较小,场地类别普遍按二类,
    2011-05-24 10:54:24
  • wzboy2009
    wzboy2009 板凳
    真着急啊, 我知道做设计的都很忙的。还是希望哪位能帮下我哦。
    2011-05-21 19:39:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
联建协议书怎么写
我是甲方 出土地 乙方出资金共同联建房屋 ,房屋为欧式风格280平方一套。为清水房。请问协议书应该怎么写!!!!!!紧急在线等。
