土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 这样的工程改怎样做?
这样的工程改怎样做?
发布于:2011-05-21 10:01:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
工程简介:有1000m*9m宽的绿化带(主要是乔木)需要浇灌,水源位置150m以外(地表水)。怎样解决浇灌问题?
方案:在水源附近设地下水泵房(沉淀池+集水池+泵房)一处,通过输水管道,来完成浇灌。
存在问题:1、次绿化带用水量怎么确定?
2、地表水泥沙较大,需设置沉淀池怎么做?面积怎么计算?最简单
3、能否有更简单一点的方案?
全部回复(7 )
  • 胡子渣
    胡子渣 沙发
    这个浇灌方法还是有办法的,有市政管道的话,可以引管沿绿化带适当设置绿化洒水栓,没有的话,只好采取加压并引管至绿化带,再行浇灌,还有一种比较省事的是采用洒水车来浇灌,现在城市里一般都有这种专门用来浇灌绿化的车辆的。看你怎么考虑。
    2011-05-24 22:57:24
  • jiangaicai
    jiangaicai 板凳
    1、如果只是绿化用水的话,可以不用设置沉淀池,除非是海水需净化外,其它地表水可以直接利用。如产生积泥可进行周期性的清洗即可,可用如下流程:
    引水渠(或管道)—吸水井(地下室)—潜水泵
    2、绿化用水水量的估算可按《室外给水设计规范》中绿化用水定额估算。
    3、泵的扬程选择可按末端处压力达到5米水柱即可。
    2011-05-24 11:23:24
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
急求助:大口径PE供水管怎么施压?
DN500的PE管,铺设了400米需进行施压,用水泵打水试压,请问水泵出水口用什么办法和PE管连接?用钢塑转换接头,塑料那端和PE管焊接,钢这段和钢管连接,试压完成了,需切开钢塑转换接头,钢塑转换接头重复使用,是这样进行试压的吗???急求有经验的解答
