正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
对高层结构的控制模型应该注意什么了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
constructional
沙发
要是水平力。有两个问题要考虑:1、墙体考虑土压力的作用,验算强度、稳定等问题。2、由于水平土压力,导致桩基压力增大,或偏心受压,如果不超出1/5可以说的过去,如果超出那就必须采取措施,采用抵抗水平土压力措施,方能保证结构的安全。
2011-05-22 11:22:22
shatiangaoming
板凳
2011-05-21 12:20:21
加载更多回复 举报
是水平力,设计的时候没有考虑
