土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个问题,工厂已有4250kva容量,想增加3000kva,应如何操作
4250为3000回路+1250桥架,
现在公司扩建,需要再增加3000kva,
这样总量就增加到7250kva。
根据规定,超过6300kva的要35kv进线,
有没有什么好的办法可以避免?
看到规定好像可以通融~~~
全部回答(5 )
  • dusk80
    现在供电局都是上网登记报送资料,除非是能和很高层沟通,并且供电局上级站的确有这点容量才行
    2011-05-21 20:32:21 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    “是不是能有方法让供电局通融下呢”?
    要看供电局的系统上有没有“再增加3000kva”的条件(主变的裕量是否超3000KVA),还有没有开关让你接配出线路。
    2011-05-21 19:48:21 来自 PC 评论 举报
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
