土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 地基的一点问题大神进来
1.png这题告诉了你永久组合了 是不是就不用5.2.2计算了
[ 本帖最后由 q16802468 于 2011-5-20 23:25 编辑 ]
全部回答(7 )
  • squall_1009
    变形计算需不需要考虑“主体施工后那提高的1m”?
    我也说说我的看法:
    1、压缩性低,透水性强的地基土,在荷载下的变形一般在较短的时间内就完成;
    2、如果是粘性土地基,特别是饱和粘性土地基,固结变形缓慢,施工完成后也会延长很长的时间。
    所以,如果是饱和性土地基的话,施工完成后的后期变形带来的不利影响也应该考虑进去。
    因此,我同意7楼的看法。觉得是不是题目有点不严谨?
    仅仅是个人的一点看法,希望大神们解解惑。
    2011-05-24 21:35:24 来自 PC 评论 举报
  • pqf95
    说说我的看法,不对请批评:
    1.题目要求变形的附加应力,根据3.0.4-2采用准永久组合,另外题目可以给准永久组合的基底压力,也可以给合力,当然后者要自己除以基底面积了,本题如是。
    2.主题结构施工后,再填土1米高,这一米高要作为荷载,对地基变形有影响的。因此我认为该书解题选C是错误的,应为240-40.6+19=218.4,选D
    3.主题结构施工后,再填土1米高,这一米高不能作为验算地基承载力的埋深。
    2011-05-24 20:18:24 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
