土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电动机内连线烧断了.2
电动机内连线烧断了.2
发布于:2011-05-20 22:26:20 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电动机内连线烧断了.2
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    怎么会断成这样,原接线头有问题。
    2011-05-22 16:21:22
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电动机内连线烧断了.
2900KW,6KV高压电动机,起动后带负荷,发现其中的一相比其它两相小50A左右,停下检查直流电阻,发现B相比其它两相大近一倍,判断内部连线有断路,解体发现真是如此,幸发现及时,否则可以造成停炉停产.
