土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地极离建筑物距离问题
接地极离建筑物距离问题
发布于:2006-05-03 10:18:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
华北规范规定,接地极离建筑物至少1.5米,埋深80CM,而现要求至少3米,有必要吗?
全部回复(20 )
  • femgwz
    femgwz 沙发
    当人工接地极距建筑物不足三米是,应埋深不少于一米,或者加绝缘材料。
    2007-12-17 09:00:17
  • mantianchentu
    mantianchentu 板凳
    人工接地极间的距离是人工接地极长度的两倍。一般情况下人工接地极长度是2.5米,所以接地极间的距离才会要求是5米。(如果用角钢做人工接地极,6米长的角钢,做成两根2.5米的人工接地极,剩下1米!为什么不作成3根2米的?!或许最先的设计是要留下1米来卖废铁!!!绝!)
    2007-06-22 20:41:22
防雷减灾
8.7 万条内容 · 230 人订阅
1个控制模块控制的警铃个数最多为多少?
最近遇到1个工程,1个控制模块控制24个警铃(在1层楼内),这样可以吗?是否每层再多警铃也是1个模块控制,1个控制模块控制的警铃个数最多为多少?
