土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 1个控制模块控制的警铃个数最多为多少?
1个控制模块控制的警铃个数最多为多少?
发布于:2006-05-03 00:02:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
最近遇到1个工程,1个控制模块控制24个警铃(在1层楼内),这样可以吗?是否每层再多警铃也是1个模块控制,1个控制模块控制的警铃个数最多为多少?
  • zhaoyang-lz
    zhaoyang-lz 沙发
    警铃(江森)技术参数
    外型尺寸:6”
    额定电压﹕24VDC
    工作电压:19.2 – 26.4VDC
    报警电流﹕小于等于27mA
    声音输出:85db(UL标准测试间)
    使用温度范围﹕室内或室外-35°C至+66°C
    2006-05-03 18:45:03
  • zhh_1977
    zhh_1977 板凳
    24个可能多了,计算一下电流,模块也有允许控制几个A的。
    2006-05-03 16:47:03
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
建自己的全能万元网站
建自己的全能万元网站
