土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室顶板最小厚度
地下室顶板最小厚度
发布于:2011-05-20 18:32:20 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
八层框架结构,一层地下室,建筑总高度38.5M,地下室顶板厚度取值120mm,位移等参数均满足指标要求。而规范要求不宜小于160mm,这样做是否存在安全隐患?
全部回复(25 )
  • benyu160
    benyu160 沙发
    地下室顶板取值 沙发说的对 主要看嵌固在不在顶板,再的话最小180mm,按楼主所说的 八成嵌固是在顶板。嵌固不在顶板是160MM,可以参考高规4.5.5 抗规10版6.1.14
    另外楼上所说的也对 如果有防水要求的话 板厚要取250MM 这个可参考防水规范4.1.7 一般新手不太注意防水规范 做结构很少看这本规范 尤其是北方人 因为我是 呵呵
    有人防要求时一般也不小于250 可参考人防规范3.2.2
    2011-05-20 20:33:20
    赞同1
  • 张叁疯
    张叁疯 板凳
    160mm,160mm,160mm,
    2016-11-08 11:35:08
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
现浇空心无梁楼盖受力性能的有限元分析
论文简介: 为了深入了解现浇空心无梁楼盖的受力特性,文章应用有限元方法分析了此类型楼盖与实心板无梁楼盖受力差异,总结了空心无梁楼盖的内力分布规律和变形特征,并分析了横肋设置的有利影响,为空心楼盖的合理设计提供了理论基础。 附件名:20115181305728851138.zip 文件大小:2404K (升级VIP 如何赚取土木币)
