土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室电缆沟遇到结构地梁怎么办?
配电室电缆沟遇到结构地梁怎么办?之前不知道地梁这回事,图纸会审施工提出来,我也不知怎么办,地梁:宽*高为1000*2000。怎么也过不去,他们说穿管。
全部回答(11 )
  • ydl2032
    有变电站的地方,局不要做成井字梁了!提前跟结构说一下!
    2011-06-02 17:46:02 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    支持楼上,个人见过很多工程施工图,专业之间各画自己的,到了图审会上,一个个都变熊了!
    近来变碰上一个,电气设计做在前,在建筑外墙沿外埋管(DN150的16根),我看图后到现场一看,埋管位置建筑墙上留着许多孔,问管理(业主代表)后才知道是水道的管线进出孔!
    如果我埋电缆保护管,正好挡住所有水道(管线)出口处!
    2011-06-01 17:48:01 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
