正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
http://bbs.co188.com/list/search_70_1.html
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
shandian2298
沙发
止回阀在压缩机上的作用是停机时不让高压气体回流。对于活塞机,高压气体回流会在排气口冷凝成液体,还有排出去的冷冻油也会回流到排气口,造成下次开机困难,因此要安装在排气端;对于螺杆机,高压气体回流会造成螺杆翻转,损坏螺杆摩擦面,安装在吸气端可以使下次启动空载。
2011-05-29 10:58:29
wjs471574050
板凳
活塞机加止回阀主要考虑系统设计及压缩机的安装位置比如如果活塞机所安装的环境温度低于冷凝器的冷凝温度在长时间停机时高压气体有可能在排气管内凝结当机器再次启动时有可能会发生液击从而使阀片损坏
2011-05-29 00:09:29
加载更多回复 举报
关于螺杆机在吸排气侧加单向阀主要是为防止压缩机停机时高压气体倒流回来时压缩机反转如果压缩机正常停机油泵停止运转后出现反转将会对压缩机产生损伤另一个作用就是可以在压缩机停机后再次启动实现空载启动
还有吸气侧装单向阀还有一个作用就是防止压缩机停机时反转气体将油带入低压侧
您懂了了木有
