土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急急,植筋挑阳台,钢筋布置有没问题,谢谢
植筋挑阳台,挑出部分820,阳台长4680。在梁的主筋下植筋,每隔100植一个直径9的带肋钢筋,植入深度约100,结构胶。计划混凝土厚100,钢筋下70,钢筋上30。这样安全么?谢谢朋友们赐教,我踩了一下,感觉9的带肋钢筋好软。心中点顾忌。
全部回答(14 )
  • constructional
    只是上部受拉钢筋弃掉,下面保留。
    2011-05-22 10:33:22 来自 PC 评论 举报
  • constructional
    现在补救换来的急,就是隔一补一个,最好钢筋采用二级钢,直径不小于10mm,在原来孔之间重新植筋,孔的直径比钢筋大3~5mm,深度为150mm,把原来钢筋弃掉,钢筋保护层为15~20mm,j即可。
    2011-05-22 10:31:22 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
