土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室剪力墙、柱重合建模问题
地下室剪力墙、柱重合建模问题
发布于:2011-05-20 16:14:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一般的普通剪力墙,只需要输入节点a、b和c就能把此剪力墙建模;但是在地下室中,由于地下室顶板有大梁的存在(宽度高度都比地上标准层要大的),普通剪力墙必须进行加强,如图右侧,在墙肢转角处加一根柱子,此时建模出现疑惑:
1、若直接在节点1处将该柱子建模,则计算时会发现柱子没有配筋,而剪力墙配筋可能过大;
2、若分开建模,即在节点2、5处将剪力墙断开(形成一字型剪力墙)然后在节点1处建入柱子,再节点3、4处建入剪力墙;计算可知柱子仍旧没有配筋,而且程序是否会自动考虑分开建模时墙柱之间的整体联系尚不可知;
3、在节点6处将剪力墙断开,节点2、6距离足够小(本人建模时距离为100),然后在节点1处输入柱子,再用连梁将墙柱联系起来(节点1、6之间),此时墙柱均有配筋数据,但不知道此种做法是否真实?在配筋时是否要考虑连梁的配筋信息?该构件是整体工作的,连梁将构件分开了,破坏形式是否产生变化了?
4、若用于加强的柱子尺寸大于剪力墙的小墙肢(一般也就是600),按规范是按框架柱计算,那建模的时候该处“柱子”是跟剪力墙分开建模(问题等同于2)还是直接按照剪力墙建模(即将剪力墙小墙肢处个别宽度加大,比如300宽,形成端柱)?由于剪力墙刚度一般大于柱子,此种情况下是否会人为增加了端部刚度而导致结果失真?
全部回复(13 )
  • wanglei5920
    wanglei5920 沙发
    认同沙发的观点
    2013-12-09 15:03:09
  • xglee511
    xglee511 板凳
    飞翔 发表于 2011-7-1 23:27 如果用PKPM建模,可以将普通剪力墙与柱子重叠布置,SATWE计算完成后,在结构查询里有墙柱组合分析 …认同沙发的观点。
    2013-06-20 01:31:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
第十三届上海国际别墅及配套设施博览会
全国唯一通过国际展览业协会认证的建材展会The Only Authorized Construction Material With UFI China展会宗旨:倡导低碳生活方式,促进地产工程项目对接 第十三届上海国际别墅及配套设施博览会 同期举办:第十六届上海国际别墅展览会 第三届中国(上海)国际木制环保住宅博览会
