土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 谁能帮我介绍一下刚结构材料在实际防火应用中的不足和处理方法?
发布于:2011-05-20 16:06:20 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
钢结构通常在450~650℃温度中就会失去承载能力,发生很大的形变,导致钢柱、钢梁弯曲,结果因过大的形变而不能继续使用,一般不加保护的钢结构的耐火极限为15分钟左右。这一时间的长短还与构件吸热的速度有关。
  要使钢结构材料在实际应用中克服防火方面的不足,必须进行防火处理,其目的就是将钢结构的耐火极限提高到设计规范规定的极限范围。防止钢结构在火灾中迅速升温发生形变塌落,其措施是多种多样的,关键是要根据不同情况采取不同方法,如采用绝热、耐火材料阻隔火焰直接灼烧钢结构,降低热量传递的速度推迟钢结构温升、强度变弱的时间等。但无论采取何种方法,其原理是一致的。
我们群里的设计师给的答案,若还有其他问题来设计师交流Q群一起讨论:133722258
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
请教
大家好,我是一位建筑学大四学生,快毕业了,也顺利地通过实习,本人有扎实的理论基础,一年的工作经验,对规划,建筑施工图方面的绘制有一定的认识(一般公建建筑(多层),工业厂房仓库等等),想向高层建筑的方向发展,想请问一下,以我这样的资质,可以到哪些设计院继续学习深造呢?
