土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 隔油池设计秒流量
隔油池设计秒流量
发布于:2011-05-20 14:46:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
设计水量的确定按照:①餐厅等对外营业的餐厅按照0.16m3/座•次、一天营业10个小时计算(每一餐营运时间约3到3.5个小时)。例如,某酒家一共设200个餐座,一天设3餐,则其一天的水量为0.16×200×3=96m3/天。每小时的水量为96÷10=9.6m3/h。②内部食堂,按照0.05m3/人•次计、按一天10小时计算。如某食堂供应三餐,职工人数为100人,则其处理水量为0.05×100÷10=0.5m3/h。选择处理工艺及设备时所根据的设计水量在上述的实际水量基础上再乘以一个1.2~1.5的系数。
全部回复(5 )
  • lweiwei_2009
    lweiwei_2009 沙发
    这是隔油器的计算
    2013-08-27 13:37:27
  • acanhj
    acanhj 板凳
    水者 发表于 2012-6-28 14:29 楼主的计算依据在哪里那?没有依据,好像是厂家的经验值
    2013-06-25 15:46:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教一个基本知识:水泵与抽水机
我的理解是抽水机:利用大气压力,将水抽取到所需高度,根据环境大气压1Mpa,10米水高,当10米以上时,抽水机则无法将水吸上来(虹吸原理)。水泵:提供额外的压力,将水打到高空,与扬程有关。百度了一下,都说这两个是同类东西,我蒙了。明明工作原理都不一样,怎么会是同个东西。问题来由,我第一次接触给排水设计,楼顶有个设备间,底层同样有一间,但放底层很挤,顶层比较宽敞,朋友和我说水泵可以放楼顶。
