土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷中 实际面积不足规范要求作用面积如何计算?
一栋13层建筑,只在一层大堂以及楼上 电梯前室部分做喷淋,其流量如何计算?楼上电梯前室部分面积面积很小,布置六个喷头。请高手指教,此建筑因其它原因要求设置喷淋。
全部回答(2 )
  • zhanghaijun760209
    按规范作用面积计算(这是强规),如果要计算的话,按两层或三层开启喷头,作用面积只是我们计算的依据不代表实际火灾开启喷头的数量。
    2011-05-21 09:29:21 来自 PC 评论 举报
  • 莫如刀
    来个高手解答下啊
    2011-05-20 15:19:20 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
