土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 职场问答 \ 塑料检查井的质量检验与验收--职场工作中的经验交流
发布于:2011-05-20 11:13:20 来自:人才招聘/职场问答 [复制转发]
质量检验与验收
1.1 产品进场检验
1.1.1塑料检查井的井座、井筒、配件、井盖及密封材料均应符合国家和行业有关产品的标准要求,并均有产品合格证书。检查项目主要为环刚度、环柔性和抗冲击性。
1.1.2 塑料检查井的内外表面应光滑平整,无气泡、变形、裂口、脱皮和明显的痕纹、凹陷,且色泽基本一致,接口完好,无破损变形。
1.1.3 塑料检查井的规格尺寸均应符合设计施工图的要求,并应根据塑料检查井的编号进行核实。
1.1.4 塑料检查井尺寸偏差应符合表8.1.4的规定。对外观质量不符合要求的检查井,不得使用。
表1.1.4 塑料检查井允许偏差(mm)
井筒内径 高度 孔口直径 垂直度 偏转角
+10,-15 ±20 +10,-15 ≤2% ±2°
1.1.5 塑料检查井在装卸、运输、堆放时,应轻抬轻放,不得抛摔或受剧烈撞击,严禁拖拉。塑料检查井应存放在通风良好、温度低于40摄氏度的房库内,不宜露天存放。如须露天临时存放时,应有遮盖,尽量避免爆晒和雨淋。不得与油类、酸、碱、盐等其他化学物质接触,注意防火安全,远离热源。
1.2 工程质量检验
1.2.1 井坑开挖质量应符合下列要求:
1 井坑无超挖、局部天然地基坑扰动后有补救措施,井坑低高允许偏差±10mm。
检验方法:用水准仪测量。
2 边坡坡度符合现行施工验收规范的规定,并不得陡于管槽边坡。
检验方法:每井坑两侧各1点,用坡度尺对比测量。
3 井坑开挖宽度应符合设计及施工要求。
检验方法:每井坑两侧各1点,用直尺丈量。
4 井坑底标高的允许偏差:开挖土方时应为±20mm;开挖石方时应为-200mm~+20mm。
检验方法:在井位中心,用水准仪测量。
1.2.2检查井基础质量应符合下列要求:
1 基础标高允许偏差0+15 mm。
检验方法:每井1点用水准仪测量。
2 基础两侧宽度允许偏差0+10 mm。
检验方法:每井坑2点,用直尺测量。
3 基础厚度允许偏差0+10 mm。
检验方法:每井坑1点,用直尺测量。
1.2.3井座与管道安装质量应符合下列要求:
1 井座接管标高允许偏差0+10 mm。
检验方法:每接口1点,用水准仪测量。
2 井座与管道连接的每个接口胶圈无脱落、井内无异物。
检验方法:每接口1点,用反光检查镜对每个接口检查。
3 井座中心偏差小于或等于20 mm。
检验方法:每井1点,用经纬仪测量。
1.2.4井筒安装质量应符合下列要求:
1 井筒上口标高允许偏差±10mm。
检验方法:每井口中心1点,用水准仪测量。
2 井筒垂直允许偏差0.5º.
检验方法:每井周壁4点,用水准仪测量。
1.2.5井坑回填质量应符合下列要求:
1 井坑回填密实度应与管道管沟回填密实度一致。
检验方法:每井4点,用钢筋自由落体插入法。
2 井坑回填应按设计要求分层对称回填并夯实。
检验方法:现场观察难核。
3 井坑回填土密实度应符合表1.7.13的要求;
1.2.6防护盖座和井盖安装质量应符合下列要求:
1防护盖座基础厚度允许偏差0+10 mm。
检验方法:在盖座周围4点,用直尺测量。
2 非防护井盖标高允许偏差0+10 mm。
检验方法:每井1点,用水准仪测量。
3 设有防护盖座的井盖标高与路面标高一致,道路路面雨水进水箅子面标高允许偏差0~-10 mm。
检验方法:用水准仪在井中心1点测量。
4 盖板与井筒之间间隙允许偏差±5 mm。
检验方法:在盖座内口对称4点,测量。
5 道路上的井盖应与路面保持一致坡度。
检验方法:在井盖中心,按道路路面坡向,用水平仪测量。
6 塑料检查井内盖应盖好,并有橡胶圈密封。
检验方法:目测。
1.2.7 塑料检查井安装质量应符合下列要求:
1 塑料检查井各部件应安装完成,上部井口已临时封堵;
2 塑料检查井安装允许偏差应符合表1.2.7的要求;
表1.2.7 塑料检查井安装允许偏差
项目 允许偏差 检验频率 检验方法
范围 点数
井底标高 +10mm,-20mm 井中心 2 水准仪测量
井中心偏差 15mm 井中心 1 经纬仪测量
井筒直径变形 ≤0.03Do 井壁 2 钢尺测量
井壁垂直度 ≤3% 井壁 4 垂线、钢尺测量
井口标高 ±10mm 井口 2 水准仪测量
连接 管件 内径 +10mm,-15mm 每个孔口 2 钢尺测量
标高 +10mm,-20mm 每个孔内底 1 水准仪测量
偏转角 ±2° 每个支管 1 经纬仪测量
1.2.8 塑料检查井变形检验
井坑回填至设计标高后,在12小时至24小时内应测量塑料检查井的环向变形,并计算塑料检查井的初始变形率,其值不得大于第6.6.2条规定的塑料检查井最大环向允许变形率的2/3。
1.2.9 密闭性试验
1 塑料检查井的密闭性试验应采用无压管道的闭水或闭气试验法进行。
2 密闭性试验应在管道、塑料检查井安装检验合格后进行;
3 密闭性试验应在检查井未接管道或无需测试管道的接口均进行封闭后进行;
4 密闭性试验的检验方法、频率和允许渗水量和管道要求相同。
5 闭水试验的试验水头应按埋地塑料管道工程的闭水试验方法执行。
1.3 竣工验收
1.3.1 塑料检查井与管道工程竣工后必须经过竣工验收。验收合格后,方可交付使用。
1.3.2 塑料检查井隐蔽工程验收必须在管道安装完成后分步进行验收。
1.3.3 隐蔽工程验收时,应核实各质量检验批的验收资料,进行必要的复验和外观检查,对塑料检查井安装偏差、高程、规格等指标的检查应填写隐蔽工程验收记录。
1.3.4 竣工验收应提供下列文件:
1竣工图和设计变更文件;
2塑料检查井座、管材、密封材料、井盖等其他材料的出厂合格证明和检测记录;
3工程施工记录、隐蔽工程验收记录及相关资料;
4工序、分项工程质量检验评定记录或工程质量评定表达
5管道系统闭水或闭气试验记录;
6工程返工记录和工程质量事故处理记录。
7 塑料检查井的变形检验记录;
8质量检验批验收记录;
9 其它必要的文件和记录。
1.3.5 工程竣工验收合格后,应并入管道分项工程,并将有关设计、施工及验收的文件和技术资料立卷归档
  • outi
    outi 沙发
    正准备使用塑料井,用作表井,检查和验收标准应当是一样的,学习了!
    谢谢!
    [ 本帖最后由 outi 于 2011-10-27 09:27 编辑 ]
    2011-10-27 09:25:27
  • jeanlee8178
    jeanlee8178 板凳
    感谢楼主的分享,感谢土木在线!
    2011-10-10 17:33:10
职场问答
5.22 万条内容 · 171 人订阅
一个土建工程师应掌握的基本数据!!!
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋:30KG/m2 砼:0.3~0.33m3/m2 2、多层框架: 钢筋:38~42KG/m2 砼:0.33~0.35m3/m2 3、小高层11~12层: 钢筋:50~52KG/m2 砼:0.35m3/m2 4、高层17~18层: 钢筋:54~60KG/m2 砼:0.36m3/m2 5、高层30层H=94米:
