土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 职场问答 \ 说说“讲图”和“算量”
说说“讲图”和“算量”
发布于:2011-05-20 11:05:20 来自:人才招聘/职场问答 [复制转发]
图纸是施工和监理的依据,熟悉图纸是对管理人员的基本要求。但是在这一方面始终存在很多管理问题。
都知道要读图、看图、审图,但是又有多少人知道,他到底读图没有、读到什么程度、是否记在脑子了;事实上,我们各级管理人员,很多不读图,有的走马观花,大多数人临时抱佛脚,有的靠工人来发现设计与界面问题,心中无数,怎么能够发现现场工人做错没有呢?为此,一般企业也有很多规定,不读图怎么怎么样惩罚,怎么怎么样处分,出了问题怎么怎么样。。。。。我一直觉得不是很好的办法,也不好操作。
人,特别是有点技术的工程管理人员应该都有一定的自尊心和面子观点的,因此,我认为应该把读图提升为公开讲图并再加上算量。在工程开工前,组织管理人员甚至主要班组长召开公开讲图会和算量结果比较会,要求脱图讲图和讲述算量过程,并质询,同时也是参会人员一次学图会,我在工地试验几次,效果还不错。
他能够脱图讲图,至少说明他认真看了图纸并记住了一些关键数据和节点构造,他能够算出工程量,也说明仔细看了图纸的,不然他就算不出来。很关键的是事前督促他过程中认真去读图,提高读图的质量和深度,而不是马虎应付。如果,讲图不合格,可以再给机会组织二次讲图会,不要怕麻烦,技术准备越充分,后期管理越轻松。
我拟定把监理人员讲图和算量工作纳入前期监理工作的关键点管理,并延伸至监督施工管理人员讲图,我想应该对项目管理工作有好处。
  • zls111-001
    zls111-001 沙发
    这个办法确实可以加深对图纸的理解和认识
    2011-10-18 16:44:18
  • zhangqingzhe
    zhangqingzhe 板凳
    这个办法不错。
    2011-08-12 15:53:12
职场问答
5.22 万条内容 · 171 人订阅
施工现场放线方法
本人根据多年的经验,系统整理了一下工程中放线的步骤希望大家有用 对刚进入实习的毕业生很有用。 施工放线现场操作有多种放线方法;一般分有龙门板定位尺量放线和仪器测量放线,前者根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,在要放线的建筑物基础外四周一定距离打桩、架设龙门板,在龙门板上用施工线拉一个大至的直角线,尽量把线拉紧,然后用勾股定理采用钢尺合尺,尺寸要大一点,一般6、8、10m,这样比较准确,首先在两控制线上量取尺寸用红铅笔放点,然后两人拉尺,一人摆动可以任意那根线与钢尺的尺寸稳合,然后龙门板上固定施工线,用钢尺从头再校对一次,确认无误后,四周挂线、钢尺校核,根据图纸上的轴线尺寸用钢尺量取放点,用铅垂垂于地面,这样就可以用石灰粉分别放开挖线了,用水准仪在龙门板上测放控制高程。
