土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 职场问答 \ PC管桩PTC管桩PHC管桩三者的区别
PC管桩PTC管桩PHC管桩三者的区别
发布于:2011-05-20 10:59:20 来自:人才招聘/职场问答 [复制转发]
管桩分为后张法预应力管桩和先张法预应力管桩,预应力混凝土管桩(PC管桩)和预应力混凝土薄壁管桩(PTC管桩)及高强度预应力混凝土管桩(PHC管桩).  先张法预应力管桩是采用先张法预应力工艺和离心成型法制成的一种空心筒体细长混凝土预制构件,主要由圆筒形桩身、端头板和钢套箍等组成。  管桩按混凝土强度等级和壁厚分为预应力混凝土管桩、预应力高强混凝土管桩代号为PC,预应力高强混凝土管桩代号为PHC.薄壁管桩代号为PTC.PC桩的混凝土强度不得低于C50砼,薄壁管桩强度等级不得低于C60,PHC桩的混凝土强度等级不得低于C80。PCS桩和PTC桩一般采用常压蒸汽养护,一般要经过28天才能施打。而PHC桩,脱模后要进入高压釜蒸养,经10个大气压、180度左右的蒸压养护,混凝土强度等级达C80从成型到使用的最短时间只需三、四天。  管桩按外径分为300毫米、350毫米、400毫米、450毫米、500毫米、550毫米、600毫米、800毫米和1000毫米等规格,实际生产的管径以300毫米、400毫米、500毫米、600毫米为主   钢材材料  预应力混凝土用钢棒 (pc 钢棒)  预应力混凝土用钢棒,执行标准为YB/T111-1997,产品代号为SBPDL 1275/1420,主要规格有Ф7.1mm,ф9.0mm,ф10.7mm,ф12.6mm。包装为盘卷。主要特点:屈服强度高达1275 MPa,拉伸强度高达 1422 MPa,延伸率良好(d8’5%);表面有周期性变化的刻痕(3~6头螺旋凹线),与混凝土有良好的握裹力,具有与7股钢绞线一样的粘结性能;由于采用的是低碳钢,具有良好的点焊性能。使用PC钢棒编笼,可以很方便地采用自动混焊工艺生产混凝土管桩。有良好的镦锻性能,应用于现场施工时,可以端部镦头和滚丝;当作为钢筋整体预张拉时,锚固极为方便。PC钢棒成品卷起是在弹性范围内,故成品松卷后会自动伸直,而无需再矫直。该产品经过各种严格的理化检验,是螺纹钢和建筑线材的替代产品。
全部回复(3 )
  • cqd962
    cqd962 沙发
    谢谢楼主,,学习了!!!
    2013-10-12 11:30:12
  • shuyehg
    shuyehg 板凳
    请问pc桩用的多不,我们这里一般的多层也都用phc桩,是不是pc桩用的少,库存也少啊,pc桩质量能保证不
    2012-07-20 23:25:20
职场问答
5.22 万条内容 · 171 人订阅
住宅工程渗漏及技术防治措施
摘要:住宅工程渗漏情况是衡量工程质量的重要标准,也是业主衡量住宅品质的一个重要标准。为达到降低甚至零渗漏的要求,满足业主的需要,在工作实践中针对渗漏的原因,提出了相应的防治技术措施,同时对施工工艺进行了改进研究,在工程实践中取得了较好的效果。   关键词:灰饼;外墙渗漏;易性;蓄水试验   1、渗漏的主要部位及主要原因   1.1外墙渗漏的原因   1.1.1窗口渗漏   ①目前的外墙窗大多数是铝合金窗和塑钢窗,框架采用的材料厚度薄,刚度不够,加之搬运和安装时框体受撞产生变形,造成窗与墙体胶结界面产生应力集中现象,易发生温度变形裂缝,造成渗漏。
