土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 职场问答 \ 外墙面及面砖渗漏原因及防治方法
外墙面及面砖渗漏原因及防治方法
发布于:2011-05-20 10:44:20 来自:人才招聘/职场问答 [复制转发]
摘要:外墙面设计饰面砖不断增多,伴随着该砖的产生,施工质量的问题也在不断增加,由外向内渗水,面砖间小洞、空鼓、渗漏水,门窗顶倒泛水,针对目前外抹灰及饰面砖粘贴渗漏原因进行分析,研究防治对策。
  关键词:砌体;砂浆;防水胶;养护
  引言
  近几年,外墙面设计饰面砖不断增多,随着建筑材料更新,外装饰面五彩缤纷,五颜六色,饰面砖的搭配及组合为市容市貌增添了绚丽的色彩,给人们以清新舒畅的感觉。但是随着饰面砖贴粘增多,施工质量存在着很多问题,由外向内渗水,面砖间小洞、空鼓、渗漏水,门窗顶倒泛水,针对目前外抹灰及饰面砖粘贴渗漏原因进行分析,并提出如何防治。
  1.外墙面渗漏原因
  1.1砌体砌质量较差,灰浆不饱满。干砖砌墙,砂浆与干砖粘结差,操作方法错误,造成水平及垂直灰缝饱满度不够。
  1.2框架结构及填充墙砌到梁板下皮时,由于操作困难,塞灰不严,使墙体上部与梁板接触处产生缝隙。
  1.3脚手眼不用砂浆,用干砖塞入,松动砖抹灰后有裂缝,雨大时,雨水流入缝隙进入墙体或室内。
  1.4墙面浮灰没有清理干净,浇水湿润不均,抹灰后粘结不牢,产生空鼓、开裂现象。
  1.5在框架填充墙墙体上抹灰时,由于砼与粘土砖两种不同材料吸水和收缩性不一致,此部位容易产生抹灰层表面裂缝而渗漏。
  1.6外墙打底抹灰,一般均采用水泥砂浆,但级配时,砂粒径大小不均,砂浆强度等级低,造成底灰有裂缝现象,不管抹灰厚度均一次成活。
  1.7分格条处,启条时间过晚分格缝内未及时勾勒,勾缝不严密,分格缝与窗口上下交接处没有断开,(滴水线槽不明显、不规范、水倒流),分格缝十字交叉处,有透底砂眼。
  砂浆搅拌不均匀,砂的含泥量过多,砂中粒径粗砂面砂占比例过大。水泥储存期过长水泥强度降低。
  2.外墙饰面砖渗水原因
  2.1施工操作时,面砖背面砂浆不饱满,镶贴不牢,出现空鼓、形成储水襄。阴阳角粘贴时,切割立缝、水平缝、密实不严有空隙。
  2.2饰面砖色缝砂浆强度过低,或用纯水泥浆勾缝,或用粗砂浆勾缝。由漏沟和勾缝不密实现象,形成很多毛洞细孔,雨水从毛细孔洞中渗入墙体。
  2.3铝合金、塑窗,后塞洞口,空洞留得太大,洞口四周塞缝不严,窗顶上脸滴水线槽不规范,窗台泛水没有坡度,倒泛水。
  2.4饰面砖套割时有缺棱、掉角,勾缝时漏勾、女儿墙及栏板外压顶抹灰平、立面裂缝,导致面砖顺缝渗水。
  3.防治措施
  3.1外墙面
  3.1.1主体施工应重视砌体质量,干砖提前浇水湿润,把砌体砂浆饱满度作为重点来抓,墙体砌完后,应按规定检查砂浆饱满度,尤其是立缝灰浆饱满度,检测合格后方可进入下道工序。
  3.1.2填充墙的顶面与上产部结构,接触处用立砖斜砌挤紧,并用砂浆先填塞饱满。外装修前要派专人负责统一堵脚手眼,施工洞及预留洞口,不得边砌边装修。
  3.1.3打底抹灰前应对基层进行清理,清除浮灰、松动砂浆和水泥等,并用清水冲洗一遍。对于砼表面应除去油脂污垢,对光滑的表面,应凿毛后再抹灰。凡突出外墙处的落底灰应清理干净,防止抹后空鼓,造成渗水现象。
  3.1.4砖墙及其他砌体与梁主交接处抹灰前,应预先用抹灰相同的砂浆,在接缝处抹一遍,“过渡层”厚度5-7mm。等其干燥收缩基本稳定后,再进行大面积抹底灰,防止一次成活,砂浆自坠裂缝。特殊装饰灰线,可三遍以上成活,底灰抹好检查合格后,浇水养护3-5d。当底层灰厚度大于20mm时,应分层施工,每层厚度以15mm为宜,等砂浆凝固后,再抹下层,防止砂浆自坠裂缝。
  3.1.5每步架接槎时,往往忽视接槎部位,上架甩槎时,待底层抹平收浆后,用铁抹子沿木压条切成外低内高的45°角反口,隔天接槎宜刷一道水泥浆以利粘结。
  3.1.6面层施工前,应逐层检查底层质量,发现裂缝、空鼓、自坠等渗漏现象,必须修补。对于一般抹灰和装饰抹灰,面层施工时应反复槎压,确保密实、平整、无缝等要求。
  3.1.7对设计有分格条处,当日抹灰,当日处理。分格条启出后,用细砂浆或用1:1氧化铁绿、黄、黑等其他颜色的砂浆,一次勾压均匀密实,检查合格后,方可继续操作。
  3.1.8屋面上的排水管道、避雷带立柱、采暖通风口必须提前预留,安装时周边并做防水砂浆或柔性防水处理,防止周围裂缝雨水渗透。
  3.2外墙饰面砖防治
  3.2.1贴面砖时,饰面砖背面的砂浆一定要饱满均匀不留死角,粘贴时要一次完成,勾缝前清理干净面砖缝间的砂浆。
  3.2.2饰面砖套割切割时注意,勿缺角、缺棱,贴粘时勾缝一定要挤压密实,阴阳角外,可用建筑胶填塞密封,勾缝砂浆一般用1:1或1:1.5细砂浆勾缝,勾缝要密实,接槎平整,不留接头缝隙。
  3.2.3外门窗洞口位置留置大小要适中,塑窗和铝合金窗固定后,应先抹室内,然后填塞保温隔热材料。外门窗周边抹灰时,应留2-3mm缝隙,填塞防水胶结材料,防止雨水从门窗周边侵入。
  3.2.4除周边密封防水胶外,窗顶滴水线槽应按工艺要求去做,窗台泛水应明显,女儿墙压顶及栏板压顶,应做细石砼盖顶,勾缝与压盖抹灰一次成活,防止收缩裂缝。
  3.2.5饰面砖每步架完成后,应由工程监理和质检员,进行检查验收,表面无缺陷,平整、灰缝均匀一致、无空鼓、无孔洞,阴阳角填塞密实,屋面及窗顶、窗台均符合要求后,方可下步贴粘。
  只要我们施工人员及管理人员,掌握正确的工艺标准和整治方法,施工期间遵循施工规范和质量验收标准,一定能在今后的外部装修过程中,消除外墙内渗水的质量弊病,为社会创建优美、舒适的景观。
全部回复(3 )
  • liuquandongyue
    持续关注!学习!
    2011-08-10 17:13:10
  • fhzzax
    fhzzax 板凳
    学习了了啊
    2011-07-16 16:19:16
职场问答
5.22 万条内容 · 171 人订阅
轻钢龙骨石膏罩面板隔墙施工工艺
1 范围   本工艺标准适用于工业与民用建筑中,轻钢龙骨石膏罩面板隔墙安装工程。   2 施工准备   2.1 材料及主要机具:   2.1.1 轻钢龙骨:目前隔墙工程使用的轻钢龙骨主要有支撑卡系列龙骨和通贯系列龙骨。轻钢龙骨主件有沿顶沿地龙骨、加强龙骨、竖(横)向龙骨、横撑龙骨。轻钢龙骨配件有支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、护角条、压缝条等。轻钢龙骨的配置应符合设计要求。龙骨应有产品质量合格证。龙骨外观应表面平整,棱角挺直,过渡角及切边不允许有裂口和毛刺,麦面不得有严重的污染、腐蚀和机械损伤。
